Angebot erweitern
RALF01
Ich habe nun 2 Bosch Smarthome Systeme. Leider kostet nun die Verwaltung von 2 Systemen in der App nun 4,99€/Monat. Die Geräte sind aber eh schon teurer als die Konkurenz. Es fehlt auch ein Gasmelder, Temperaturfühler ohne Thermostat, CO2 Melder, Überwachungssensoren. Z.B Waschmaschine läuft zieht Strom oder direktes Einschalten eines Lüfters bei schlechter Luft im Twinguard usw. Bitte verfügbar machen.
Gibt's als Basisfunktion im Zwischenstecker Kompakt bzw. Zwischenstecker kompakt [+M]
Lüfter im Twinguard integriert? 😂
Ansonsten ebenfalls per einfacher Automation möglich, sofern der separate Lüfter an einem Zwischenstecker oder Smartes Relais hängt.
@RALF01 in Jahresabo ist Home+ günstiger und enthält Clod+ und Audio+ für die Kameras. Mit der Eyes Innenkamera II kannst dann auch Alarme anderer Geräte (z.B. CO2- oder Gasmelder) und z.B. Glasbruch detektieren und einen Alarm auslösen.
Die Überwachung der Waschmaschine kannst Du mit einem Smartes Relais oder Zwischenstecker kompakt [+M] realisieren, die die Leistungsaufnahme messen. Damit und einer Automation kannst du auch eine Lüftungsfunktion mithilfe des Twinguard realisieren
Einen Temperatursensor hat auch der Bewegungsmelder II [+M]
und der Twinguard
Korrigierend: das smarte Relais kann keine Leistung messen.
Kjello
Very much agree. Seems Bosch is tone-deaf to the fact 4.99 per month is simply ridiculous. They are not Prime Video or Spotify 🤣. They are basically a hardware company, even with some quality problems. Personally I’m looking at other systems now since I understand Bosch has gotten greedy. Too bad.
