Anzeige bei „Heizen aktiv“ bei Heizkörperthermostaten
Ich fände es hilfreich, wenn man sehen könnte, ob ein Heizkörper gerade heizt oder nicht.
Öffne ich den Raum, sehe ich Zieltemperatur, gemessene Temperatur. Aber nicht, ob gerade geheizt wird oder nicht.
Hier ein Bild:
Die zwei Wellenpfeile hatte ich bisher als heizen interpretiert. Kann aber nicht sein, die Raumtemperatur ist weit höher als die Zieltemperatur und der Heizkörper ist kalt (er heizt nur morgens eine Stunde um Luftfeuchte der Nacht zum Lüften bereitzustellen).
Dass es angezeigt werden kann, zeige ich über meine Easy Control App, in die ich alle (bis auf obigen) Thermostate eingebunden habe:
Rot bedeutet „Heizen aktiv“.
Vielleicht sogar in einem extra Fenster „Heizung“. Schön wäre, wenn alle Thermostate zusammen angezeigt werden könnten und man so sehen würde, wo wird gerade geheizt und wo nicht. Dann Absprung zur Anpassung.
Sicher nicht höchste Priorität. Aber man will Energiekosten sparen und hat keinen Überblick über die Heizsituation. Zumindest in einem größeren Haus mit vielen Zimmern.
9 ANTWORTEN 9
Und Vielleicht eine Protokollierung wie beim TwinGuard. Temperatur und die Signale Ein/Aus.
Damit könnte man bestimmt einige Quellen finden um Heizkosten zu sparen. (Oder endlich Argumente zu haben um die Frau zu ärgen 😄 )
Schaut mal: EasyControl-App zeigt mir Gasverbrauch und Außentemperatur als Auswertung für Woche, Monat, Jahr an. Klar da ist der Heizkessel eingebunden und der Gasverbrauch wird mit dem eingegebenen Gaspreis hierzu genutzt. Sehr hilfreich um der Familie aufzuzeigen, was ein halbes Grad Raumtemperatur oder offene Fenster bedeuten.
Die aktuellen Ventilpositionen sieht man ja in den Einstellungen. Diese direkt auf den Kacheln anzuzeigen wäre vielleicht eine sinnvolle Option. "Heizen aktiv" alleine sagt nicht viel aus. Bei mir sind die Heizkörper z. B. bei 5% lauwarm, bei 30% kann man sie schon nicht mehr anfassen.
Diesen Wunsch kann ich sehr gut nachvollziehen. Am besten wären drei Status: "heizt", "hält Temperatur" und "kühlt ab". Ist dann nur die Frage welche Ventilposition auf welchen Status gemappt werden kann. Dies ist wahrscheinlich sehr individuell, aber vielleicht weiß es das Thermostat selbst. Ich leite den Wunsch mal unsere Heizungsexperten weiter.
Die Wellenpfeile bedeuten übrigens, dass die Heizung im Heizmodus ist, im Gegensatz zur Heizpause oder Kühlmodus, s. Dienste > Klimamanager > Heizpause & Kühlen.
Ich glaube, das kann man nicht über die Ventilposition machen. Es sei denn, man kann die individuell für jeden Raum anlernen lassen.
Wenn man einen zugigen Raum hat, muss das Ventil vermutlich weiter geöffnet sein, um die Temperatur zu halten. Hat man dagegen einen Raum, der z.B. am Tag auch durch Sonneneinstrahlung aufgewärmt wird, muss das Ventil nicht so weit öffnen.
Nachts ist es üblicherweise kälter als am Tag. Also muss das Ventil nachts im Vergleich zum Tag auch mehr öffnen, um die gleiche Raumtemperatur zu halten.
Gruß
rewafox
Das waere super. Wenn man auf einen Blick schauen kann wo gerade gerade wirklich geheizt wird. Nicht nur die Temperatur, aber auch wenn man einstellen kann dass man in der App den Ventilstatus sieht, einfach als Zahl. Platz ist ja und die Daten gibt es ja auch wenn in die Details/Settings der Thermostate geht.  Gerade mit den aktuellen Gaspreisen, würde das super helfen. Ist mehr ein App Display Sache und kann man auch als optional gestalten - die Daten sind da. Ist hier schon was passiert oder in Planung fuer den Winter, weiss das jemand?
Danke für die Info zu den Wellenpfeilen. Aber mein Smart Home weiß das nicht, da die Heizung selbst nicht eingebunden ist. Zeigt mir also eigentlich eine falsche Funktion.
Also eigentlich wünsche ich mir eine Einbindung Easy Control in Bosch Smart Home so wie z.B. Hue. Aber das ist ein anderes Thema …
Leider kam hier nichts mehr zu diesem Thema …
Santookt1976
Eine Verbrauchsanzeige wäre wirklich sehr Hilfreich. Jetzt gerade wo der Winter kommt. Und das bei den Preisen...
