Automation nur einmal pro Tag ausführen
StevenMohr
Liebes Bosch-Team,
ich würde gerne bei den Automatisierungen einstellen können, dass diese nur einmal pro Tag ausgeführt werden soll. Konkretes Beispiel: Ich habe eine "Morgen-Routine", die zwischen 6:30 und 8:30 ausgelöst wird, wenn jemand die Küche betritt (Bewegungsmelder): Dann werden in Teilen des  Hauses die Rolläden hochgefahren. Leider kann dann in der dieser Zeitspanne die bei den gesteuerten Rolläden keine Einstellungen mehr vorgenommen werden, da die nächste Bewegung in der Küche wieder die Morgen-Routine auslöst und die Anpassungen überschreibt. Daher wäre es gut, wenn ich sagen könnte, dass diese Routine nur einmal pro Tag ausgelöst werden soll.
Alternativ wäre es natürlich auch möglich, wenn ich Custom States definieren könnte, die ich dann setzen und vergleichen kann. Wir könnte dann das nächtliche Zurücksetzen über eine zweite Automatisierung laufen.
Variante 1 wäre allerdings etwas nutzerfreundlicher 🙂
Über die angekündigten virtuellen Schalter wird Variante 2 möglich werden. Darauf warten wir alle.
Alternativ könntest Du dir Bedingungen suchen, die nur vor dem ersten Ausführen erfüllt sind. In deinem Beispiel vielleicht "alle Rollläden sind ganz geschlossen"?
Zu guter letzt bleibt als Workaround noch eine "Hardware-Variable" (Zwischenstecker, Lichtsteuerung, Relais, ...).
SHC I mit 50 Geräten, 110 Automationen, OnePlus 7T mit Android 12 / Portege Z20t-B mit Android 13
H725
Die Hardwarevariante hat sich bei mir bewährt. Ich wäre aber auch gerne drumherum gekommen, weil es die mit ein wenig Software nicht bräuchte.
Am besten folgende Automation erstellen.
Wenn Bewegung erkannt
Und Rolladen Küche 100% geschlossen
Und zwischen 6:30 Uhr und 08:30 Uhr
Und Tagsüber (optional)
Dann Szenario Guten Morgen
