Regelmäßiger Reconnect der Rolladensteuerungen
Abujajuba
Bei mir kommt es ab und an vor, dass in HomeKit „keine Antwort“ einzelner Rolladensteuerungen angezeigt wird. Dieser Zustand bleibt dann auch für einige Zeit so. Sobald ich aber manuell kurz den betroffenen Rolladen betätige wird der Status in HomeKit aktualisiert. Ich gehe daher stark davon aus dass eine häufigere Rückmeldung der Geräte bei der Bridge (wie ein Watchdog) Abhilfe schaffen würde, dass ein Gerät über Stunden nicht erreichbar ist.
Oder gibt es einen anderen Lösungsvorschlag?
Danke!
AxlRose
Ich kann nur sagen, dass ich dieses Verhalten bei mir noch nicht beobachtet habe. Alle Rollladensteuerungen II sind in Homekit bislang stets erreichbar.
Betrifft das alle Steuerungen bei Dir oder nur bestimmte? Wie ist denn die Signalstärke der Steuerungen zum SHC II?
Privater Endanwender
iPhone 16 mit iOS 26.1
Abujajuba
Komisch. Aber danke schon einmal für die Info.
Ich muss beschämt zugeben, dass ich tatsächlich nicht den Controller II habe, sondern die erste Version.
Das Problem tritt mit unterschiedlichen Steuerungen auf. Wenn es immer die gewesen wäre, die am weitesten weg ist, hätte ich dafür noch Verständnis. 🙂
Wo kann ich die Verbindungsstärke finden? In der Smart Home App konnte ich sie auf die Schnelle nicht finden.
Dankeschön!
Für die Licht-/Rollladensteuerung II - Rollladensteuerung unter Mehr - Geräte - Rollladensteuerungen - Name deines Geräts - Zusatzfunktionen: Signalstärketest
AxlRose
Ich hatte auch bis vor kurzem den SHC I in Betrieb. Daran sollte es nicht liegen. Es hat bislang mit beiden Controllern gut funktioniert.
