Benachrichtigung mit Platzhalter
sweetbabyy
Wir möchten, dass bei Benachrichtungen Platzhalter verwendet werden können.
Z.B. habe ich eine Automation erstellt, wenn irgendeine Türe geöffnet wurde.
Das funktioniert unter dem Punkt "Wenn..." mit der Verknüpfung ODER mit mehreren Tür-/Fensterkontakten.
In der "Dann..." sende ich eine Benachrichtigung. Im Text würde ich gerne mit einem Platzhalter arbeiten.
Beispiel: Tür {Gerätename: Tür-/Fensterkontakt} wurde gerade geöffnet.
Tür-/Fensterkontakt
Vorteil: So reicht es eine Automation anzulegen und die für jede Türe eine Automation. Was alles sehr mühsam, unübersichtlich und aufwändig zu Pflegen macht.
Wie geht das?
Danke!
6 ANTWORTEN 6
Hallo @sweetbabyy ,
das geht im Moment so nicht.
Aber das ist bestimmt etwas für die Entwickler vom Bosch Smart Home.
Im Moment müsstest du alles einzeln anlegen.
  • SHC II mit 103 Geräten
sweetbabyy
Sollte ganz einfach (eigentlich) sein.
Auch für einen Entwickler 😉
Hi @sweetbabyy , vielen Dank für deine Anregung. Deinen Feature-Wunsch nehmen wir gerne mit und kontaktieren die zuständige Entwicklung. Viele Grüße, Philip
Dankeschön, das wäre so hilfreich wenn das demnächst funktionieren würde.
Hallo Philip,
wie ist denn der Stand hierzu?
Vielen Dank für eine Rückmeldung,
SmartHomie
Hi,
wollte gerade genau diesen Vorschlag machen und habe dann Deinen gefunden. Da bin ich mit dem Wunsch schonmal nicht alleine 🙂
Platzhalter wären wirklich sehr hilfreich. Beim klassischen „Fenster ist länger als 15 Minuten offen“ oder „Luftfeuchtigkeit im Bad höher als 70%“ muss ich derzeit immer noch in der App nachsehen, welches Fenster oder Bad gemeint ist. Da wäre ein Platzhalter des auslösenden Gerätes wirklich hilfreich.
Bonus: Neben dem Namen des auslösenden Gerätes wären noch Sensorwerte schön, zum Beispiel „Luftfeuchtigkeit im Raum {{trigger.name}} derzeit bei {{trigger.humidity}}%“.
