am 05. Januar 2022 06:50
ich möchte das Frontlicht der Eyes über die Bewegungserkennung einschalten. Leider wird das Licht viel zu häufig eingeschaltet, da die Straße nur 3 Meter von unserer Haustür entfernt ist und bei jedem vorbeifahrenden Auto der Bewegungsmelder und damit das Frontlicht angeht.
Die Empfindlichkeit habe ich bereits auf die unterste Stufe gedreht. Ich habe im Forum gelesen, dass der Bewegungsmelder sich nicht über Zonen begrenzen lässt. Gibt es eine weitere Möglichkeit, den Bewegungsmelder irgendwie in seinem Radius zu begrenzen, sodass das Licht nur angeht, wenn jemand 1-2 Meter von meiner Haustür ist ?
am 05. Januar 2022 08:21
Hallo @krzyw .
Ich hab eine nicht so "professionelle" Idee.
Ich hab in der Vergangenheit schon paar PIR Sensoren mit Isolierband zugeklebt.
Sodass er einfach nur noch begrenzt sehen kann.
Ich hab allerdings schwarzes benutzt. Ob es mit weißem auch geht, habe ich nicht getestet.
Ist die Quick and Dirty variante 🙂
Vielleicht kommt ja noch jemand auf eine schönere Idee.
am 05. Januar 2022 14:08
Hi @krzyw, falls du wirklich den PIR-Sensor abkleben solltest, dann wird das auch die Cliperzeugung generell stark beeinflussen und du wirst wahrscheinlich deutlich weniger Clips erzeugt bekommen.
am 05. Januar 2022 14:16
Durchaus verständlich. Am Besten wäre natürlich, wenn die Frontlampe analog zur Cliperzeugung angehen würde. Da ja alles Softwaremäßig steuerbar ist, sollte dieses doch technisch möglich sein. Die Cliperzeugung kann man ja durch die Zoneneinstellung recht gut steuern. Wenn sich das einschalten der Frontlampe ebenfalls an diesen Zonen richten würde, wäre es top.
Gruß
Herbert
am 05. Januar 2022 21:55
Weißes Isolierband sollte gehen. Bei einer Außenlampe mit eingebautem Bewegungsmelder habe ich das schon gemacht. Funktioniert problemlos.
am 07. Januar 2022 11:22
Bei mir funktionieren die Einstellmöglichkeiten über die App und die Zonen nicht. Egal wo und wieviel Zone ich anlege: es wird alles erfasst. Auch die Strasse, die 5m entfernt ist. Ich muss noch erwähnen, dass meine Eingangstür 1m über Grundniveau auf einem Treppenpodest steht. Hat jemand dafür eine Lösung?
am 07. Januar 2022 22:33
Ich experementiere schon Monate mit den Zonen. Aktuell habe ich die niedrigste Erkennungsstufe eingestellt und nur eine kleine Zone vor der Tür definiert. Spiegelungen auf der Tür oder Wände waren oft unnötige Ergeignisse.
Ein Auslöser Kennzeichen im Video wäre schön, um besser einzuschränken, warum eine Aufzeichnung gestartet wurde.
am 11. Januar 2022 12:00
Ich habe das selbe Problem mit dem Auslösen des Lichts. Deshalb ist meines jetzt in gedimmtem Zustand dauerangeschaltet. So habe ich etwas davon und es stört niemanden. Ich bin mir nicht sicher ob der Bewegungssensor für das Licht softwaretechnisch beeinflusst werden kann. Ich könnte mir gut vorstellen dass es sich hier um eine reine Hardwarelösung handelt die nicht beeinflussbar (Klebeband ausgenommen) ist.
Zur Ausnahme der Clip:
Hier sind die Zonen zwar hilfreich, darauf verlassen kann man sich meiner Erfahrung nach nicht wirklich. Denn es reicht ein Autoscheinwerfer der seinen Lichtkegel in den Erkennungsbereich wirft und schon hat man eine Auslösung. Ein Auslöser Kennzeichen im Video wie von Niboron beschrieben wäre super, denn ich habe auch häufig Videos in denen ich nicht erkenne was sich da jetzt getan haben soll.
am 20. Februar 2022 16:24
Geht mir leider auch so.
Das Licht geht auch unabhängig vom markierten Bereich immer an, da die soll kein Einfluss auf die lichtsteuerung hat.
Wäre schön wenn man da noch bessert.
