Displayanzeige Dauer im Raumthermostat II 230V - Wunsch neue Option dauerhaft
Stefan71242
Beim neuen Raumthermostat II 230V kann eine Anzeigedauer für die Displayanzeige eingestellt werden:
In der 230V Variante wäre aber dauerhaft praktisch, dann hätte man Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Uhrzeit immer im Blick, z.B. im Saunaraum oder Badezimmer:
Wunsch und Vorschlag wäre daher eine zusätzliche Option:
2023-03-29 BOSCH Raumthermostat II - Option Display immer an - deaktiviert.png
Und im aktivierten Zustand:
2023-03-29 BOSCH Raumthermostat II - Option Display immer an - aktiviert.png
Für die 48 Variante wäre die Option dann disabled oder nicht sichtbar.
SHC II mit 151 Komponenten, 18 Szenarien, 63 Automationen, 5 Zustände, Stromausfallwächter, Schlüsselschalter Alarm, Briefkasteneinwurferkennung, 3 fest verbaute Tablets für BSH als BHS-Zentralen, Freeware Windows-BSH-Software: https://www.smart-home-center.info
JBR
Experte (ausgeschieden)
danke für eure Rückmeldungen! Dieses Feature haben wir bereits in Betracht gezogen, allerdings konnte dies nicht in im aktuellen Release berücksichtigt werden.
Wir möchten gerne eine vollständige Lösung anbieten und müssen noch einige Dinge berücksichtigen, um die Lebensdauer der LEDs nicht zu beeinträchtigen.
Ein genaues Datum für dieses Feature kann ich daher noch nicht mitteilen.
Julian
36 ANTWORTEN 36
Finde das auch schade! So ein hochpreisiger Artikel schafft das nicht..
H725
Hochpreisig: Ja
Hochwertig: Stelle ich zumindest schon durch das Aussehen in Frage… und die Kommentare hier bestätigen den Eindruck eher. So etwas muss doch auch bei einem batteriebetriebenen Gerät funktionieren. Jede billig-Wetterstation kann das.
tobo123
Nein, bei einem batteriebetriebenen Gerät funktioniert eine LED-basierte Anzeige nicht lange. Das kann auch keine "billig-Wetterstation".
Da hilft eine einfache Rechnung: Nehmen wir an Bosch hat low current LED verbaut die 2 mA verbrauchen, ergibt bei 2,8 V und ca. 25 LED, die es braucht um eine dreistellige Zahl anzuzeigen, insgesamt 0,14 W.
Die 4 AAA Batterien haben zusammen maximal 8 Wh, d.h. nach etwas mehr als 2 Tagen sind die Batterien leer. Bei dem batteriebetriebenen Raumthermostat II ist eine Dauerbeleuchtung einfach nicht sinnvoll machbar. Das ist der Nachteil der von Bosch ausgewählten Anzeigetechnik.
H725
Du hast recht. Die LED ist die falsche Wahl. War einfach das, was dem Designer aus der Kindheit aus dem Bastelset bekannt war. Schlichtweg unüberlegt. Ein  wirklich einfacher Designfehler mit starken Auswirkungen.
tobo123
So krass würde ich das nicht sehen. Uns sind die Gründe nicht bekannt, die zu der Designentscheidung geführt haben. Die LED-Matrix hat ja auch Vorteile wie sehr gute Ablesbarkeit, große Anzeigefläche realisierbar, nach außen unsichtbar integrierbar und natürlich auch ein Wow-Effekt, wenn Sie angeht. Das scheint Bosch priorisiert zu haben.
Bei Ama*** geben 70% der Käufer 5 Sterne, viele scheinen damit sehr zufrieden zu sein. Nur ein paar schreiben, dass Sie eine Dauerbeleuchtung vermissen. Foren wie das hier neigen ja dazu alle Unzufriedenen zu sammeln 😉
Ich persönlich hätte allerdings ein E-Ink-Display auch am besten gefunden, kann mit dem LED-Display aber auch gut leben. Wichtig finde ich, dass Bosch klar angibt, dass es nicht dauernd leuchtet und man das bei der Kaufentscheidung berücksichtigen kann.
In diesem Beitrag wurde der Stromverbrauch des batteriebetriebenen Raumthermostats II gemessen. Deine Abschätzung passt recht gut dazu.
Und hier wurde der Wunsch nach einem Raumthermostat (und Universalschalter) im 55 x 55 mm Maß, wie es die Gen. I Geräte hatten, seitens Bosch in jedem Fall wahrgenommen. Bleibt zu hoffen, dass bei einer Weiterentwicklung gleichzeitig das unpraktische LED-Design aufgegeben wird.
Ich wäre für E-Inc mit Beleuchtung.
Guter Kontrast und auch lesbar im Dunkeln.
Remarkable Paper Pro macht es sogar mit Colored E-Inc.
Und dann gerne mit einer Austausch Aktion. Wenn preislich lukrativ, würde ich die unpraktischen Dinger gerne durch die neueren ersetzen.
Khello
Kommt das update denn noch oder doch nicht?
ich mein ist schon über ein Jahr her..
Clicz
Mich würde als potentieller Käufer auch interessieren, ob hier überhaupt noch dran gearbeitet wird oder das Thema einfach weiter ignoriert wird
henrybirds
Warte nun ebenfalls seit 1,5 Jahren auf eine dauerhafte, gerne auch heruntergedimmte Displayanzeige des Raumthermostat II 230V und schaue bei jedem Bosch Smart Home Update nach, ob die dauerhafte Displayanzeige nun möglich ist.
Jedes Mal leider eine Enttäuschung. Ich habe bislang nur ein einziges Raumthermostat II 230V, da ich es bei dem Preis zunächst mal Testen wollte, welches ich bei der 30 Sekunden Anzeige absolut unbrauchbar finde und am liebsten sogar zurückgeben würde.
Andererseits würde ich, wenn die Funktion kommt, weitere 5 Räume mit diesen Geräten ausstatten, weil das der kaufentscheidende Grund war: nicht nur die Regelung (die auch mit billigen Thermostaten möglich ist), sondern eine schicke Anzeige von Raumtemperatur, Luftfeuchtigkeit usw., die dann auch im Bosch Controller integriert ist.
Es wurde im April 2023 versprochen, dass daran gearbeitet wird. Ist dies denn überhaupt noch der Fall? Mir ist bewusst, dass solche Features (auch wenn dieses hier softwareseitig klein erscheint), Zeit brauchen, aber 20 Monate..?
Falls diese Funktion nicht kommt, dann wäre hier eine ehrliche Stellungnahme hilfreich. Dann könnte man auch seine Planung danach ausrichten und sich nach Alternativen umsehen, anstatt auf den Sankt Nimmerleinstag zu warten.
frank7
Guten Morgen zusammen,
ich habe mir mit HomeAssistant ein "daueran" des Lichts gebaut.
(Der Thermostat ist via Zigbee an HomeAssistant angebunden. Ich habe die "Licht bleibt an-Zeit" auf 60s gesetzt und dann schicke ich alle 50s wiederum den Befehl, die "Licht bleibt an Zeit" auf 60s zu setzen. Das führt dazu, dass das Licht auch 60s angeht)
Funktioniert problemlos und gefällt mir auch. Problem ist, die Temperatur im Gerät geht hoch, und das sieht man wunderbar im HomeAssistant in der Temperatur-Verlaufskurve: https://imgur.com/a/lmuxxsJ
(Ich kann leider kein Bild hier hochladen, daher per Link).
Ab 12:45 ist das Feature aktiv, und die Temperatur steigt innerhalb von einer Stunde um über 2 Grad  an. Danach habe ich das wieder deaktiviert, und die Temperatur fällt wieder auf die eigentlichen ~21,5 Grad.
Ich vermute also, ein dauerhaftes Aktiv-Sein der LEDs führt zu einem Temperaturanstieg im Gehäuse, was die Messwerte verfälscht. Daher wird es wohl leider niemals ein Dauer-An seitens Bosch geben ☹️
Hallo Frank,
super, Danke dir für die Info und die umfangreiche "Testreihe".
Wie kommst du denn auf 60 Sekunden, bei mir in der App sind maximal 30 Sekunden möglich? Oder ist es bei dir garnicht mehr mit dem Bosch Controller bzw. mit der Bosch App verknüpft?
Und zum Temperaturanstieg. Auf welcher Displayhelligkeitsstufe hast du das denn laufen lassen, auf 100%? Wie verhält es sich z.Bsp. wenn man das ganze mal auf der kleinsten Stufe sprich 10% laufen lässt, ist hier der gleiche Temperaturanstieg zu beobachten?
Und in deiner Testkurve ist eine Art "Sättigung" zu beobachten, jedoch hast du es dann direkt wieder ausgeschaltet. Würde sich denn bei einer Leuchtdauer von sagen wir mal 2-3 Tagen die Temperatur nicht mehr verändern, also sich auf ein Plateau einpendeln?
Wenn man sagen kann dass es sich dann bspw. konstant +2 Grad über der Raumtemperatur befindet, kann man es ja durch die "Kalibrierung der Temperaturmessung", um 2 Grad zurücksetzen, als Workaround.
dodo-r
Schade dass es noch immer kein Dauerhaftes Ein der Displayhelligkeit gibt…
witti999
Da sich auch nach knapp 2 Jahren nichts getan hat und man quasi beim II-er Raumthermostat gegenüber dem I-er ein Stück Plastik was nichts anzeigt für 115 EUR an der Wand hängen hat, ziehen diese Thermostaten nicht bei mir ein. Entweder es gibt irgendwo mal günstig ein paar ausrangierte I-er oder ich gehe auf einen anderen Hersteller zu einem Bruchteil des Preises. Mein Haus hat 13 Stellmotoren die zu bedienen sind, davon 8 gesteuert mit den I-er Thermostaten. Nun sollen die anderen Räume nachziehen, aber definitiv nicht ohne die Grundfuntion der angezeigten Temperatur. Ich muss mich schon fragen ob ich hier auf den richtigen Hersteller gesetzt habe. Beim Universalschalter II kann man (auch jeder Einbrecher) einfach ohne Codeeingabe vom Vollschutz auf den Teilschutz des Alarmsystems umschalten, verkauft wird das dem Kunden als Bedienkomfort. Der Twist benötigt dafür richtigerweise den Code. Sowas nicht rasch zu ändern, genau wie eine gedimmte dauerhafte Anzeige des Raumthermostaten zeigt mal wieder, wieso China uns längst überholt hat.
Cool auch, dass ich noch kein einziges Produktfoto gesehen habe, wo das Display aus ist, also quasi dem fast Dauerzustand. Der Fotograf hatte also max. 30 sec. Zeit nach Druck auf den Schalter sein Foto im Kasten zu haben. Eine Familie auf der Couch, die Temperatur am Raumthermostat II wird angezeigt, Papa spielt mit Tochter auf der Toilette, die Temperatur wird angezeigt, ein Mann schläft auf der Couch, auch hier, die Temperatur wird angezeigt. Hat der Praktikant immer wieder fix den Schalter gedrückt? Sehr unseriös sowas.
arnee46
Darf man noch hoffen? Heute Eins installiert und direkt enttäuscht. Ich denke, ich werde es zurückschicken.
Ich denke Du solltest es rasch zurücksenden. In den Tiefen des Beitrags gibt es von Usern Tests, die das Display immer wieder aktiviert haben und nach kurzer Zeit stieg die Temperatur im Gerät durch das angeschaltete Display um ca. 2 Grad. Also wenn ein Dauerdisplay kommen sollte, dann wird mit hoher Wahrscheinlichkeit die Temperaturanzeige und -steuerung fehlerhaft sein. Wenn Bosch an einer Lösung arbeitet, kann das also m.M.n. nur in einem Thermostat III enden mit LCD oder Ink-Display.
