29. März 2023 11:41 - bearbeitet 29. März 2023 13:39
Beim neuen Raumthermostat II 230V kann eine Anzeigedauer für die Displayanzeige eingestellt werden:
In der 230V Variante wäre aber dauerhaft praktisch, dann hätte man Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Uhrzeit immer im Blick, z.B. im Saunaraum oder Badezimmer:
Wunsch und Vorschlag wäre daher eine zusätzliche Option:
Und im aktivierten Zustand:
Für die 48 Variante wäre die Option dann disabled oder nicht sichtbar.
am 04. April 2023 09:20
danke für eure Rückmeldungen! Dieses Feature haben wir bereits in Betracht gezogen, allerdings konnte dies nicht in im aktuellen Release berücksichtigt werden.
Wir möchten gerne eine vollständige Lösung anbieten und müssen noch einige Dinge berücksichtigen, um die Lebensdauer der LEDs nicht zu beeinträchtigen.
Ein genaues Datum für dieses Feature kann ich daher noch nicht mitteilen.
Julian
am 05. Oktober 2024 14:51
Finde das auch schade! So ein hochpreisiger Artikel schafft das nicht..
11. Oktober 2024 09:50 - bearbeitet 11. Oktober 2024 09:54
Hochpreisig: Ja
Hochwertig: Stelle ich zumindest schon durch das Aussehen in Frage… und die Kommentare hier bestätigen den Eindruck eher. So etwas muss doch auch bei einem batteriebetriebenen Gerät funktionieren. Jede billig-Wetterstation kann das.
24. Oktober 2024 21:33 - bearbeitet 24. Oktober 2024 21:36
Nein, bei einem batteriebetriebenen Gerät funktioniert eine LED-basierte Anzeige nicht lange. Das kann auch keine "billig-Wetterstation".
Da hilft eine einfache Rechnung: Nehmen wir an Bosch hat low current LED verbaut die 2 mA verbrauchen, ergibt bei 2,8 V und ca. 25 LED, die es braucht um eine dreistellige Zahl anzuzeigen, insgesamt 0,14 W.
Die 4 AAA Batterien haben zusammen maximal 8 Wh, d.h. nach etwas mehr als 2 Tagen sind die Batterien leer. Bei dem batteriebetriebenen Raumthermostat II ist eine Dauerbeleuchtung einfach nicht sinnvoll machbar. Das ist der Nachteil der von Bosch ausgewählten Anzeigetechnik.
25. Oktober 2024 06:16 - bearbeitet 25. Oktober 2024 06:19
Du hast recht. Die LED ist die falsche Wahl. War einfach das, was dem Designer aus der Kindheit aus dem Bastelset bekannt war. Schlichtweg unüberlegt. Ein wirklich einfacher Designfehler mit starken Auswirkungen.
am 25. Oktober 2024 13:01
So krass würde ich das nicht sehen. Uns sind die Gründe nicht bekannt, die zu der Designentscheidung geführt haben. Die LED-Matrix hat ja auch Vorteile wie sehr gute Ablesbarkeit, große Anzeigefläche realisierbar, nach außen unsichtbar integrierbar und natürlich auch ein Wow-Effekt, wenn Sie angeht. Das scheint Bosch priorisiert zu haben.
Bei Ama*** geben 70% der Käufer 5 Sterne, viele scheinen damit sehr zufrieden zu sein. Nur ein paar schreiben, dass Sie eine Dauerbeleuchtung vermissen. Foren wie das hier neigen ja dazu alle Unzufriedenen zu sammeln 😉
Ich persönlich hätte allerdings ein E-Ink-Display auch am besten gefunden, kann mit dem LED-Display aber auch gut leben. Wichtig finde ich, dass Bosch klar angibt, dass es nicht dauernd leuchtet und man das bei der Kaufentscheidung berücksichtigen kann.
am 25. Oktober 2024 07:09
In diesem Beitrag wurde der Stromverbrauch des batteriebetriebenen Raumthermostats II gemessen. Deine Abschätzung passt recht gut dazu.
Und hier wurde der Wunsch nach einem Raumthermostat (und Universalschalter) im 55 x 55 mm Maß, wie es die Gen. I Geräte hatten, seitens Bosch in jedem Fall wahrgenommen. Bleibt zu hoffen, dass bei einer Weiterentwicklung gleichzeitig das unpraktische LED-Design aufgegeben wird.
am 25. Oktober 2024 09:11
Ich wäre für E-Inc mit Beleuchtung.
Guter Kontrast und auch lesbar im Dunkeln.
Remarkable Paper Pro macht es sogar mit Colored E-Inc.
25. Oktober 2024 10:24 - bearbeitet 25. Oktober 2024 10:25
Und dann gerne mit einer Austausch Aktion. Wenn preislich lukrativ, würde ich die unpraktischen Dinger gerne durch die neueren ersetzen.
am 24. Oktober 2024 01:17
Kommt das update denn noch oder doch nicht?
ich mein ist schon über ein Jahr her..
am 02. November 2024 10:50
Mich würde als potentieller Käufer auch interessieren, ob hier überhaupt noch dran gearbeitet wird oder das Thema einfach weiter ignoriert wird
Warte nun ebenfalls seit 1,5 Jahren auf eine dauerhafte, gerne auch heruntergedimmte Displayanzeige des Raumthermostat II 230V und schaue bei jedem Bosch Smart Home Update nach, ob die dauerhafte Displayanzeige nun möglich ist.
Jedes Mal leider eine Enttäuschung. Ich habe bislang nur ein einziges Raumthermostat II 230V, da ich es bei dem Preis zunächst mal Testen wollte, welches ich bei der 30 Sekunden Anzeige absolut unbrauchbar finde und am liebsten sogar zurückgeben würde.
Andererseits würde ich, wenn die Funktion kommt, weitere 5 Räume mit diesen Geräten ausstatten, weil das der kaufentscheidende Grund war: nicht nur die Regelung (die auch mit billigen Thermostaten möglich ist), sondern eine schicke Anzeige von Raumtemperatur, Luftfeuchtigkeit usw., die dann auch im Bosch Controller integriert ist.
Es wurde im April 2023 versprochen, dass daran gearbeitet wird. Ist dies denn überhaupt noch der Fall? Mir ist bewusst, dass solche Features (auch wenn dieses hier softwareseitig klein erscheint), Zeit brauchen, aber 20 Monate..?
Falls diese Funktion nicht kommt, dann wäre hier eine ehrliche Stellungnahme hilfreich. Dann könnte man auch seine Planung danach ausrichten und sich nach Alternativen umsehen, anstatt auf den Sankt Nimmerleinstag zu warten.
