Einbindung Zigbee via Phoscon Gateway
Stephan_D
Explorer Homie
Hallo Community,
seit kurzem nutze ich verschieden Bosch Smart Home Geräte. Vor allem Schalter, Zwischenstecker und die Heizkörperthermostate. Daneben habe ich noch diverse Zigbee Geräte die aktuell mit einem Phoscon Gateway von Dresden Elektronik verwaltet werden.
Besteht irgendwie die Möglichkeit diese Zigbee Geräte in das Bosch System zu integrieren? Eine Hue-Bridge scheidet aus, da ich diverse Aqara Sensoren (Temperatur, Vibration, Fenster/Tür, ...) verwende welche nicht mit Hue kompatibel sind.
Falls bisher keine Möglichkeit besteht, würde ich mich sehr freuen, wenn das Phoscon Gateway in Zukunft mit eingebunden werden kann.
Vielen Dank
Gruß
Stephan
Verständlich, aber das wird auf absehbare Zeit ziemlich sicher nichts.
Home Assistant User seit 2026
8 ANTWORTEN 8
Bosch Smart Home ist ein geschlossenes System. Über Zigbee können ausschließlich Bosch-Komponenten direkt eingebunden werden. Einzige Ausnahme: Bestimmte zertifizierte Ledvance-Lampen. Einzige kompatible Drittanbieter-Bridge ist in der Tat Hue. Auf einen Paradigmenwechsel würde ich nicht allzu viele Hoffnungen verschwenden.
Erfolgsversprechender wird sein, ein übergeordnetes System wie Home Assistant zu verwenden, an das sich der SHC und Systeme anderer Anbieter anbinden lassen.
Danke für die schnelle Antwort, HA verwende ich bereits. Allerdings wäre es schöner/einfacher (Konfiguration, Fernzugriff, ...) alles unter der Bosch-Haube zu haben.
Hallo zusammen, ich habe das gleiche Problem. @Maurice gilt Deine Aussage heute immer noch, also gab es keine "Verbesserungen" seit Ende 2022? Und @Stephan_D wie hast Du es gelöst?
MfG
@alesi Daran hat sich nichts geändert und damit ist auch nicht zu rechnen.
OK, Danke. Und weißt Du ob Bosch SHCII sich ohne Probleme in Home Assistant einbinden lässt?
Ja, die API von SHC I und SHC II ist identisch.
matthifa
Das ist irgendwie schade. Zigbee ist als herstellerübergreifender Standard konzipiert und hätte damit durchaus das Potenzial alle Geräte in einem Netz/unter einer Kontrolle zusammenzubringen.
