11. Juni 2024 09:20 - bearbeitet 21. Juni 2024 11:12
UPDATE:
Hallo liebe Homies,
da die Aktion jetzt abgeschlossen ist, freuen wir uns auf Feedback dazu von euch!
Hey liebe Homies,
es wird poetisch! Damit der Funke 💖 zwischen uns nicht erlischt, haben wir eine besondere Aktion für euch vorbereitet. Wir verschenken 50 Funk-Sticks hier in der Community! 😉
Jetzt, da die aktuelle App-Version ( s. Release Notes vom 14.05.2024 ) bei euch allen angekommen ist und einige von euch Lust auf Matter haben, aber noch den Controller I haben, verschenken wir Funk-Sticks. In der Hoffnung, dass es euch den Kauf des Smart Home Controller II # etwas "versüßt".
So funktioniert's: Schickt mir per persönlicher Nachricht ein Foto von euremSmart Home Controller # der ersten Generation. Die ersten 50 Einsendungen bekommen einen individuellen Gutschein für den Stick geschickt. Und hier geht's zu den Teilnahmebedingungen.
Ich freue mich auf eure Teilnahme!
🌟 #Matter #Aktion #FunkSticks
am 15. Juni 2024 17:19
coole aktion, hoffe ich bekomme auch noch einen ab 😉
am 17. Juni 2024 15:18
Hallo liebe Homies,
die 50 Funk-Sticks sind verschenkt! Danke für's Mitmachen.😘
am 17. Juni 2024 19:04
Hallo Zusammen,
ich habe auch einen Stick gewonnen und will mein Feedback zur Migration mit euch teilen:
Vielen Dank @Ulrike für die tolle Aktion - sonst hätte ich vermutlich noch nicht die Migration gestartet.
FYI:
Controller 2 (neu, OVP im Bundle mit HK-Thermostat 2) günstig für 50€ über die Bucht bezogen 🙂
am 17. Juni 2024 20:14
Da habe ich wohl als „Spätzünder“ doch noch Glück gehabt und einen Gutschein erhalten.
Meine 4 noch alten Raumthermostate 1 haben mich bisher vom Upgrade abgehalten.
Natürlich gleich bestellt und aufgrund des Tipps bei den Kleinzeigen noch einen günstigen SHC II von privat dazu.
Werde berichten, wie der Umstieg funktioniert hat mit meinen 99 angeschlossenen Geräten.
19. Juni 2024 17:35 - bearbeitet 20. Juni 2024 00:21
Hier nun der Erfahrungsbericht der Migration vom SHC1 zum SHC2 mit Funk-Stick
Die Übertragung von der iOS App auf dem iPhone hat problemlos wie vorgesehen funktioniert.
Man muss dazwischen ein paarmal manuell bestätigen bzw. die Taste am neuen Controller betätigen.
Das Dashboard (Favoriten) hat alle 99 Geräte im Design behalten und nach ca 30 Minuten waren dann auch alle Geräte wieder mit dem neuen Controller in Sync. Auch die Version 1 Geräte (Dank dem Funk-Stick).
Der Ärger hat dann begonnen, als ich die App auf meinem iPad, die auch noch mit dem alten Controller verbunden war, erneuern wollte.
- Habe die App auf dem iPad gelöscht und auch bestätigt, dass damit alle Daten auf dem iPad gelöscht werden (Denkste! Siehe unten…)
- Dann neu aus dem App Store geladen und installiert
- Beim ersten Start ist dann aber nicht der initiale Start Screen der App erschienen, sondern das PopUp, das versucht, sich mit dem Controller zu verbinden. Das hat nicht funktioniert. Weder per Suche noch nach manueller Eingabe der IP-Adresse.
- Selbst mehrere Neustarts des Controllers, meines Routers, noch erneute Neuinstallation der App auf dem iPad hat nicht geholfen.
Erst nachdem ich unter den iOS Einstellungen unter den App-Einstellungen zur „Smart Home“ App den Haken „App zurücksetzen“ gesetzt habe, ist dann die App beim nächsten Start tatsächlich mit dem ursprünglichen Start Screen gestartet, wo man dann wählen kann, dass man ein zweites mobiles Gerät anbinden will.
Ab dann hat alles funktioniert. Man muss dann natürlich auf dem zweiten Gerät die Favoriten neu anlegen.
Wieder was gelernt und ist sicher auch schon irgendwo beschrieben …
am 31. August 2024 15:04
Ich bin auch ein glücklicher Gewinner des Funksticks, bin aber erst jetzt dazu gekommen, auf den neuen Controller zu migrieren. Meine Erfahrung deckt sich mit der von TSchw: Nach der Migration konnte ich keine zusätzlichen iOS-Geräte hinzufügen. Nach „App zurücksetzen“ in den iOS-Einstellungen hat es aber funktioniert (hier wäre ein Hinweis in den FAQ hilfreich).
Danke für die Verlosung, durch die ich sehr günstig mein System aktualisieren konnte!
am 19. Juni 2024 18:21
Auch ich habe einen Stick abbekommen. Danke dafür.
Der Umstieg ging relativ einfach. Nachdem ich nach ewigen warten endlich den Netzwerkstecker richtig eingesteckt hatte, ging alles Problemlos. 😉
Nur bei einem iPhone muss ich noch ran. Es wollte sich nicht verbinden, hatte gestern Abend aber keine Lust mehr, mich noch damit zu beschäftigen. Da werde ich den Tip von @TSchw versuchen.
am 21. Juni 2024 14:20
Hallo 🙋♂️
hab nun auch den SHC2 mit Funkstick am Netz. Inklusive 106 Geräten, die sich aber aktuell noch nicht alle zurückgemeldet haben.
Wird noch kommen 😅
vielen Dank noch mal!!!
am 21. Juni 2024 15:15
So auch ich bedanke mich für die Aktion! Zusätzlich zu dem Gratis Stick konnte ich via kleinanzeigen einen OVP verpackten Controller 2 für 20€ inkl. Versand ergattern 😉
soeben alle knapp 80 Device erfolgreich migriert > dauer ca 5min für das eigentliche übertragen.
Dazu kommen knapp 15min um alle Devices neu im Apple Homekit den jeweiligen Räumen zuzuordnen.
bisher läuft alles super!
danke noch mal und ein schönes Wochenende
am 21. Juni 2024 18:40
Ohhh…die Aktion habe ich wohl verpasst.
Schade, denn der Controller II liegt hier schon im Schrank, was fehlt ist der Funkstick. Alle meine Rollladensteuerungen sind noch Gen 1 😞
am 25. Juni 2024 09:30
Moin zusammen,
ich habe jetzt auch vom SHC1 auf den SHC2 mit Stick gewechselt, mit der Verbindung zum Home Assistant.
Meine Erfahrung ist sehr positiv. Ich habe alles wie in der App beschrieben durchgeführt und es gab keine Probleme. Großes Lob dafür.
Beim Home Assistant habe ich dann den alten SHC gelöscht und den neuen SHC hinzugefügt.
Dadurch dass ich in der Bosch App keine Änderungen mehr vorgenommen habe, wurden alle Teilnehmer vom SHC wieder gleich benannt und alle Automationen und Dashboards funktionierten weiter im Home Assistant.
Also ein voller Erfolg auf ganzer Linie. 💪
am 06. Juli 2024 21:08
Sodele, nach etwas längerer Zeit dann auch hier eine kurze Zusammenfassung von unserem Umstieg auf den SHC II dank des kostenlosen Sticks.
Der Wechsel klappte über die App komplett reibungslos und alle Geräte wurden problemlos übernommen. Es dauerte ca. 2 Stunden bis alle Sensoren wieder einen korrekten Status übermittelt haben, aber das war ja zu erwarten.
Google Home musste zwar neu verbunden aber nicht neu eingerichtet werden, ein weiterer Pluspunkt.
Alle Szenarien werden mit dem neuen SHC II auch sehr viel schneller ausgeführt als noch mit dem SHC I, unabhängig ob über Zigbee oder den Funk Stick, ein kleiner aber netter Pluspunkt.
Leider gibt es aber auch etwas negatives zu berichten, denn der Funk Stick hat eine geringere Reichweite wie das Funkmodul im SHC I. Es ist zwar kein großer Unterschied, aber ein Sensor (Tür-/Fensterkontakt 1. Gen) der vorher schon an der absoluten Grenze war hat nun fast ständig "unbekannter Status". Ist ärgerlich aber damit haben wir tatsächlich vor dem Umstieg schon mit gerechnet und der Tür-/Fensterkontakt 2 funktioniert da einwandfrei, der andere kommt dann halt an ein anderes Fenster wo sowieso schon länger ein Kontakt dran sollte. 😉
Hinzu kommt noch ein weiterer Sensor der eigentlich guten Empfang hatte aber jetzt auch schon einmal unbekannten Status gemeldet hat. Das eine mal ist allerdings jetzt auch kein Problem solange es nicht in Zukunft häufiger Auftritt.
Alles in allem also ein sehr reibungsloser Umstieg und für uns persönlich ist der eine Sensor kein Beinbruch. Wer allerdings mehrere Sensoren die den Funk Stick benötigen am Rande des Empfangsbereichs vom SHC I betreibt sollte sich den Umstieg eventuell noch einmal überlegen.
Ach ja, Umstieg war via Android Smartphone.
am 03. Oktober 2024 11:11
Hallo Zusammen,
ich bin auch einer der glücklichen Empfänger eines Sticks, habe es aber aus verschiedenen Gründen erst jetzt geschafft, auf den SHC II zu tauschen.
Der erste Versuch war ein Fehlschlag. Das Übertragen auf den SHC II verlief zunächst reibungslos und wurde abgeschlossen. Danach wurden aber keine ZigBee-Geräte gefunden. Alle Generation 1 Geräte wurden innerhalb kurzer Zeit erkannt und funktionierten. Damit war immerhin klar, dass der Stick funktioniert und die Reichweite ausreicht. Dann erst mal den halben Sonntag mit der Suche nach dem Problem verbracht. Da ich nur die ZigBee-Geräte nicht finden konnte habe in den Einstellungen versucht den Kanal zu wechseln, da ich einen Konflikt mit der Hue-Bridge vermutete. Und siehe da, die ZigBee-Einstellungen im SHC II waren nicht aufrufbar. Habe dann erst mal den Kanal der Hue-Bridge geändert - keine Veränderung bei Bosch.
Dann mit viel Hoffnung aufgegeben, dass sich der Tipp eine Nacht zu warten auszahlen wird. Tat es nicht!
Nach der Arbeit am Montag dann wieder zurück auf den SHC I gewechselt. Habe dann den SHC II händisch zurückgesetzt und die restliche Woche ans Netzwerk gehängt.
Am folgenden Wochenende den Wechsel erneut in Angriff genommen. Dieses Mal lief wieder alles durch wie beim ersten Mal. Mit dem Unterschied, dass auch die ZigBee-Geräte erkannt wurden. Großes Aufatmen!
Dann kam noch etwas Arbeit am Home Assistant um die Entitäten zu aktualisieren, aber nicht der Rede wert. Jetzt läuft alles wie es soll.
Wichtig bei der Sache war für mich, dass die Generation 1 Geräte laufen. Habe jetzt erst nochmal Rolladensteuerungen 1 installiert, da in manche Dosen der Puck nicht mit reinpasst.
am 03. Oktober 2024 12:10
Für alle Mitleser: Ursache für die anfänglichen Migrationsprobleme war vermutlich diese temporäre Störung.
