Homecoming Benachrichtigung in der App
Sisterray78
Ich bin neu im Bereich Bosch Smart Home (komme von gigaset Elements) und mir fehlt die Benachrichtigung, dass jemand nach Hause gekommen ist.
Die scheint es nicht zu geben, daher wäre ich an einer Idee interessiert, wie man das selbst als Automatik (z.B. mit Türkontakt und Bewegungsmelder) bauen könnte.
13 ANTWORTEN 13
Lämmi
Hallo @Sisterray78 , Schau Dich doch mal in der APP unter "Szenarien" um. Da kannst du dir unter "Automationen" ganz viel bauen.
AxlRose
Falls Du Apple Homekit benutzt kannst Du Dir dort ganz einfach Geofencing Automationen inkl. Benachrichtigung erstellen. Eine Vielzahl der Bosch Geräte ist ja Homekit kompatibel.
Ob jemand Zuhause ankommt oder das Zuhause verlässt wird anhand der Ortung der konfigurierten Geräte (iPhones oder Apple Watches der Bewohner) bestimmt.
Privater Endanwender
iPhone 16 mit iOS 26.4.1
Sisterray78
Ich nutze Android.
Geofencing gibt es nicht direkt. Das ist nur über Umwege und externe weitere Systeme möglich.
Was einfach möglich ist, ist das senden einer Benachrichtigung als Automation. Auslöser kann dann ein Tür-/Fensterkontakt II sein, oder auch ein eingeschaltetes Licht (mit Licht-/Rollladensteuerung II - Lichtsteuerung ) oder oder oder. Bestimmt auch der Bewegungsmelder . Habe ich nicht, weshalb ich nichts dazu sagen kann.
Was sich, insbesondere beim Tür-/Fensterkontakt II , eher nicht so einfach lösen lässt, ist die Unterscheidung "kommende Person" oder "gehende Person".
Sisterray78
Ich probiere mal rum. Seit heute Mittag bekomme ich allerdings gar keine Benachrichtigungen mehr, obwohl alle Einstellungen (Phone & App) passen.
Sisterray78
Funktioniert leider nicht, da ich zwar Türkontakt als Wenn, aber leider den Bewegungsmelder als und nicht als Bewegung, sondern nur als Lichtsensor einstellen kann unter Automation. Wenn ich beides unter Wenn einrichte, bekomme ich ständig eine Nachricht, wenn der Bewegungsmelder auslöst an der Haustür.
Du kannst dir zunutze machen, dass beim Kommen zuerst der Türkontakt und dann der Bewegungsmelder auslöst, während es beim Gehen anders herum ist. Zum Beispiel so:
WENN Bewegung erkannt wird
DANN sofort Zustand "Person im Flur" aktivieren
und nach 3 min Zustand "Person im Flur" deaktivieren
WENN Türkontakt geöffnet wird
UND Zustand "Person im Flur" nicht aktiv ist
DANN sofort Benachrichtigung senden
Sisterray78
Zustände erschließen sich mir noch nicht. Problem ist ja eigentlich nur, dass sich der Bewegungsmelder unter und nur auf Helligkeit und nicht auf Bewegung konfigurieren lässt. Warum das so ist, verstehe ich nicht.
Der "Zustand" ist letztendlich ein Speicher für gewisse Situationen, um diese Situation weiter berücksichtigen zu können. Wie in Maurice' Beispiel.
Bewegung als Bedingung (Und ...) wäre nicht trivial, da der Bewegungsmelder nach einer erkannten Bewegung aus Stromspargründen erstmal in die Pause geht (default 3 Minuten, reduzierbar auf 1 Minute). Gehst Du durch den Flur zur Tür, dann löst der Bewegungsmelder einmalig aus und geht anschließend in die Pause. Zu dem Zeitpunkt, zu dem Du die Tür öffnest (und damit die Automation auslöst) ist der Bewegungsmelder daher inaktiv und erkennt keine Bewegung.
Über einen Zustand ist es aber einfach umsetzbar. Zustand "Person im Flur" anlegen und dann die beiden Automationen genau wie oben beschrieben.
Sisterray78
Es ändert allerdings nichts an dem Problem, dass der Bewegungsmelder unter und nur Helligkeit und nicht Bewegung möchte.
Wenn du den zuvor gesetzten Zustand nutzt, wie vorgeschlagen, dann brauchst du unter UND keinen Bewegungsmelder. Stattdessen wird der Bewegungsmelder in einer "vorgelagerten" eigenen Automation unter WENN genutzt um eben diesen Zustand zu setzen.
Sisterray78
Über Zustand funktioniert es. Danke für die Tipps.
