Lichtsteuerung zum Schalten eines Ventils
BSH-User
ich nutze den Lichtsteuerungsschalter zum Öffnen und Schließen eines Motorventils in der Hauswasserleitung. Funktioniert an sich problemlos. Störend ist nur, dass "An" nur während des Betriebs des Ventils (also solange Strom verbraucht wird) angezeigt wird. Anschließend wechselt die Anzeige wieder auf "Aus", unabhängig davon, ob das Ventil nun geöffnet oder geschlossen ist. Gibt es eine Möglichkeit bei welcher die Anzeige "An-Aus" unabhängig vom Stromverbrauch hin- und herwechselt und somit die Ventilstellung (z.B.: geöffnet = An, geschlossen = Aus) angezeigt wird (ohne im "An-Betrieb" einen zusätzlichen Stromverbraucher mit an zu klemmen)?
Danke!
Hallo @BSH-User .
Die Lichtsteuerung misst den Verbrauch um zu erkennen, ob bei einer Wechsel/Kreuzschaltung, die Lampe an oder aus ist. Wenn die Leistung zu gering ist, denkt die Lichtsteuerung, die Lampe ist aus und geht in den Status "AUS". Dein Ventil verbraucht zu wenig Watt, damit die Lichtsteuerung an bleibt.
Es gibt aber jetzt die Licht-/Rollladensteuerung II - Rollladensteuerung , die misst nicht mehr den Verbrauch. Dort sollte es das Problem nicht geben. Oder du wartest auf das angekündigte Relais.
Damit lässt dich das dann gut umsetzten.
Kleine Ergänzung: auch die neue Licht-/Rollladensteuerung II - Lichtsteuerung kann den Stromverbrauch messen, nutzt diesen jedoch nicht um zu erkennen, ob die Lampe/der Verbraucher eingeschaltet ist.
