Automationen über Szenarien aktivieren / deaktivieren
Daniel123
Hallo BSH-Team,
es wäre super, wenn man über Szenarien das Aktivieren oder Deaktivieren von Automationen steuern könnte.
So dass z. B. beim Auslösen des Szenarios "Haus verlassen" automatisch die Automation zur Steuerung der Rollläden aktiv wird.
Wenn ich zu Hause bin, möchte ich die Automation nicht aktiv haben, sie sollte also beim Auslösen des Szenarios "Nach Hause kommen" wieder deaktiviert werden.
Das ist aktuell so ja leider nicht umsetzbar.
Besten Dank und Gruß
Daniel
Hallo @Daniel123 .
Du kannst in deinen Automationen das Alarmsystem abfragen.
Somit wäre zu Hause und außer Haus als Status abfragbar.
Oder nimmst ein Zwischenstecker als Speicher.
Oder einen Tür/Fensterkontakt als Anwesenheitsparameter. Irgendwo anbringen - geschlossen, wenn man zuhause ist. In den vorhandenen Automationen als Bedingung einfügen: Wenn Uhrzeit und Fensterkontakt offen, dann … wenn Du zuhause bist passiert nichts.
Und wenn Du gehst: Fensterkontakt geöffnet wird, dann Rollläden schließen.
Wenn Du heimkommst: Wenn Kontakt geöffnet und Uhrzeit von bis (tagsüber) Rollläden auf.
Der Magnet des Fenstetkontaktes könnte mit nur einer Schraube befestigt werden. So ist er drehbar und könnte auf diesem Weg leicht passend gedreht werden - korrekte Stellung bei geschlossen, 180 Grad Drehung bis zur anderen Senkrechten - Stellung für geöffnet. Entweder am Türrahmen, an der Wand neben der Türe, an einem Regal oder Schrank, der Garderobe oder einfach auf einem Brettchen an der Wand,
... oder einfach am Schlüsselbund😉
Für genau solche Fälle sind virtuelle Schalter in Planung. Man deaktiviert die Automationen dann nicht, sondern fügt als zusätzliche Bedingung einen solchen virtuellen Schalter ein, der dann z. B. durch ein Szenario ein- / ausgeschaltet wir. Hoffen wir, dass das Feature bald kommt.
