Neue bilder bzw. icons
** Gelöschtes Profil **
Nicht anwendbar
Hallo
Ist es möglich das ich in ...
 den Szenarien eigene Icons rein stellen kann (wäre toll) oder vll einfach mal mehr Auswahl habe.
Mfg Nik
ich habe intern ein Ticket angelegt.
Bei weiteren Icon-Wünschen wäre es hilfreich die Kategorie zu benennen, wo es fehlt,
  • Räume
  • Szenarien
  • Zwischenstecker
  • Lichtsteuerung II
und eine etwas genauere Beschreibung von dem gewünschten Icon oder auch gerne ein Foto, von den Geräten, die ihr angeschlossen habt.
19 ANTWORTEN 19
Du kannst dem Text Emojis voranstellen, die dann in der Favoritenkachel angezeigt werden.
Beispiel:
Geht auch bei Automationen oder bei „Raumlicht“ oder Geräten wie hier die Teichpumpe im Raum Garten:
Stefan71242
Hallo, welche Emojis sind denn möglich und an welcher Stelle sind die "dem Text voranzustellen"?  Viele Grüße, Stefan
SHC II mit 149 Komponenten, 14 Szenarien, 60 Automationen, 4 Zustände, Stromausfallwächter, Schlüsselschalter Alarm, Briefkasteneinwurferkennung, 3 fest verbaute Tablets für BSH als BHS-Zentralen, Windows-BSH-Software https://www.smart-home-center.info
Welche benötigst du?
Symbol für Winter und andere Jahreszeiten
Nicht anwendbar
Wenn du fragst
Heizung an und aus
Alarm aus und an
Haus allgemein
Keller 🤣🤣🤣
ocu73
Ich finde auch, dass z.B. ein Symbol einer Lampe oder eines Leuchtmittels fehlt. Gibt es da eigentlich Unterschiede in den Apps (Android und iOS)?
@ocu73, es gibt keine Unterschiede zwischen den Apps, da dieselben Szenarien mit Android und iOS genutzt werden können. Außerdem müssen die Symbole auch auf dem Twist darstellbar sein.
@SebastianHarder, ich wünsche mir auch eine größere Auswahl, z. B. Symbole für Temperaturen (Schneeflocke, "Hitzewellen", ...), durchgestrichener Heizkörper (für Heizpause) sowie Symbole für Helligkeiten (z. B. unterschiedlich große Glühbirnen sowie eine durchgestrichene).
Neben den Szenarien wären auch mehr Symbole für Geräte schön. Bei der Licht-/Rollladensteuerung II - Lichtsteuerung nicht nur Lampensymbole, sondern auch Ventilator etc. Und bei der Rollladensteuerung eine Auswahl zwischen Rollladen- und Markisensymbol.
Mhm, aber die Symbole die Nik oben zeigt, habe ich nicht zur Auswahl?!
Vergiss es. Das sind ja die Symbole für die Szenarien...
@ocu73, bist Du an der richtigen Stelle in der App? Szenarien?
(Symbole für Geräte und Räume sind wieder andere.)
Mein Fehler! Allerdings fände ich es gut, wenn es nicht zwei verschiedene "Symbolpools" gäbe, sondern man mischen könnte...
Ich finde einen typischen Weihnachtsbaum gut für die aktuelle Deko und einen Springbrunnen. Sicher haben viele so etwas oder eine Teichpumpe.
Nicht anwendbar
Da hab ich wohl was 🦶🏼🤣
Es gehen alle und an jedem Name des Gerätes, Raumes, Szenarios und bei Titeln der Automationen. Also bei jedem Tectfeld.
Nicht anwendbar
Was so fehlt sind so typische Geräte die man einstecken kann... Kamin WLAN lan Router Lichterkette usw Was nicht weihnachten betrifft
  • Räume
  • Szenarien
  • Zwischenstecker
  • Lichtsteuerung II
Nicht anwendbar
Das klingt super .
Hab ja schon welche rein geschrieben aber ist möglich wenn nicht auch okay einfach die smiley oder emojis meines Handy zu benutzen?
Oder vll die Icons zu mischen egal welcher Raum  oder Gerät dann kommt man schon Stück weiter .
Mfg Nik
Und einen guten Rutsch
Ein neues Symbol wäre für mich sehr hilfsam.
Ein Kamarasymbol ( Überwachungskamera) in den Symbolen der Zwischenstecker!
Gruß
Ralf
