23. Juli 2026 09:25 - bearbeitet 23. Juli 2026 09:27
Moin zusammen
ich wollte mal fragen ob es Infos oder Gerüchte über neue Geräte für 2026 gibt?
das letzte neue Gerät war ja der Bewegungsmelder II
wie siehts mit einem Upgrade der Außensirene und Twistguard aus?
am 23. Juli 2026 10:10
@bastimes Dazu ist nichts bekannt. Was würdest Du denn beim Update erwarten?
am 23. Juli 2026 12:06
Oder wie wäre es mal mit einem Windfühler für die Rolladensteuerung?
am 23. Juli 2026 12:27
@Paddygree die DIY-Lösung dazu findest Du hier.
am 23. Juli 2026 12:37
Danke dir. Werde ich auf jeden Fall mal probieren. Nichtsdestotrotz wäre eine „professionelle“ Lösung von Bosch wünschenswert 🙂
am 24. Juli 2026 04:46
@Paddygree ich glaube der Markt dafür ist nicht so groß, dass sich hier eine Entwicklung lohnen würde.
am 24. Juli 2026 06:43
Fälle die ich im privaten Umfeld kenne (6 die mir grade einfallen) die eine Licht-/Rollladensteuerung II - Rollladensteuerung für eine Markise einsetzen, haben sich auch einen Windsensor in irgendeiner weise dazu gebaut. Der Bedarf ist groß denke ich. 2 davon auch einen Regensensor.
am 24. Juli 2026 08:38
Ich bin auch dieser Meinung. Jeder Nutzer mit elektrischer Markise oder auch Jalousien/Raffstores dürfte Interesse an einem Windsensor haben. Umso mehr, wenn dieser einfach zu integrieren wäre. Also keine Bastellösung, sondern ein "echtes" Gerät.
24. Juli 2026 16:45 - bearbeitet 24. Juli 2026 16:45
Nicht unbedingt jeder. Meine Markise ist unter einer Überdachung. Ein stärkerer Wind interessiert die überhaupt nicht. Bei Unwettern habe ich sie sowieso eingefahren.
Unser Haus hat seit ca. 50 Jahren Markissen. Einen Sensor dafür haben wir noch nie gebraucht. Augen und Ohren haben immer gereicht.
Schon klar, wie bei anderen Themen eben auch. Es geht immer konventionell. Ohne smarte Thermostate, Türkontakte, Türschlösser, Lichtschalter, ...
Man könnte auch ein Auto immer noch ankurbeln, anstatt einfach auf's Köpfchen zu drücken. Gleich gilt für den Fensterheber.
vor 4 Wochen
Ich persönlich fände ja das Thema neue 230V Fußbodenheizungsthermostate sehr spannend. Die aktuell erhältliche Version II passt nicht in 55er Standardrahmen, was eine Nachrüstung für Bestandsbauten teilweise unmöglich macht, wenn das bisherige Thermostat in einem Mehrfachrahmen steckt. Hier wäre z.B. ein Unterputzaktor, der mit den bereits erhältlichen Raumthermostaten II (zum Aufstellen) kompatibel ist, eine sehr smarte Lösung. Den freiwerdenden Platz im Mehrfachrahmen könnte man dann z.B. anderweitig belegen (zusätzlich Steckdose, USB-Ladeport, Radio etc.) oder einfach auch mit Deckel und Tapete verschließen.
vor 4 Wochen
Theoretisch jetzt schon möglich. Nur nicht offiziell für Fußbodenheizungen von Bosch freigegeben.
An die jetzige Stelle kannst du ein Smartes Relais unterputz verbauen und mit dem batteriebetriebenen Raumthermostat II verknüpfen.
Wie gut das ganze funktioniert kann ich nicht bestätigen. Aber auch ich frage mich wie es weiter gehen soll, wenn mal einer meiner alten Raumthermostat Fussbodenheizung (24V/230V) kaputt geht.
vor 4 Wochen
Vielen Dank, ein äußerst interessanter und konstruktiver Hinweis, den ich bisher nicht kannte!!! Muss ich mir mal genauer angucken und überlegen...
vor 4 Wochen
je länger ich darüber nachdenke: Man könnte zwar mit Automationen das Relais abhängig von der Temperatur schalten, aber das hat mehrere Nachteile. Größter Nachteil ist sicher, dass ich ein Relais nur ein- und ausschalten kann. Damit habe ich letztendlich keine auf eine Fußbodenheizung abgestimmte Regelung, sondern eine einfache Zweipunktregelung. Vielleicht sieht Bosch ja den Bedarf und bringt hier mal ein neues Gerät raus auf den Markt 😉
vor 4 Wochen
Beim relais brauchst du keine Automation. Du kannst es direkt mit Raumthermostat koppeln.
Was fehlt sind glaub Entkalkungsfahrten und eine gewisse Hysterese für wassergeführte Fußbodenheizung
vor 4 Wochen
... und auch das Raumthermostat II 230V kann nur ein- und ausschalten.
Soweit ich das überblicke, gibt es bei der Ansteuerung von Elektro- und Zentralheizungen mit der Kombination Raumthermostat II + Smartes Relais keine Einschränkungen mehr (im Vergleich zum Raumthermostat II 230V). Nur die Ansteuerung von Stellantrieben für Fußbodenheizungen ist nicht offiziell freigegeben, wird jedoch von einigen durchaus verwendet. In der Relais-Konfiguration wurde ja sogar die NO- / NC-Konfigurationsmöglichkeit nachgezogen, die gerade für diesen Anwendungsfall relevant ist.
vor 4 Wochen
und diese "alten" 230V Thermostate der ersten Generation: klar, das wäre auch eine gute Lösung. Aber die Einschränkungen für eine komplette Neuausstattung sind mir zu groß: nur per Funkstick mit Controller II zu nutzen, überteuert, wie lange noch erhältlich, wie lange gibt es noch Support?
@Smart-Jan die wenigsten Wanddosen sind auf der richtigen Höhe für Raumthermostate. Diese sollten optimalerweise auf 1,5 m Höhe im Raum installiert sein. Eine luftumströmte Aufstellung bringt sicherlich auch bessere Werte, als eine Montage in der Wand.
vor 4 Wochen
so ist es! Darum war ja auch mein Vorschlag, das aufstellbare batteriebetriebene Raumthermostat von Bosch zu nehmen und es mit einem neuen Unterputzaktor zu verheiraten. Das Thermostat stellt man an optimaler Position auf, der Unterputzaktor wird dort angebracht, wo gewünscht und es die bisherige Bausituation erfordert - also dort, wo die bisherigen 230V Kabel liegen, um das jew. Ventil der Fußbodenheizung zu steuern. Dann kommuniziert Aktor und Thermostat via Controller.
