am 26. Januar 2023 16:10
Moin zusammen.
Ich würde gerne einen Tauchfühler in meinem Puffer mit dem Smarthome verbinden, um bei überschreiten einer Puffertemperatur alle Heizkörper auf zu machen um ein Überkochen zu verhindern. Leider habe ich bislang keine geeignete Lösung gefunden.
Die einfachste Möglichkeit wäre m.E. der Umbau eines Raumthermostats (Tauchfühler anklemmen). Leider kann in der Konfiguration bei Automationen nur 30Grad als Maximaltemperatur gewählt werden. Könnte man das flexibler gestalten, sodass ich dort bis 100Grad einstellen kann?
am 26. Januar 2023 19:48
Das einfachste dürfte sein, den Sensor ans Raumthermostat II anzuschließen. Der unterstützt externe Sensoren (NTC 10 kOhm).
Hier in dem Thema hab ich einen solchen Sensor angeschlossen, wie er üblicherweise auch in Tauchhülsen der Heizungstechnik verwendet wird.
Leider lässt sich der Messwert noch nicht weiter verarbeiten oder im System nutzen. Dein Anwendungsfall ist zwar speziell, wäre aber mit einer geeigneten Implementierung genauso erschlagen, wie die simple Nutzung als Außentemperatursensor.
Ich würde mich sehr freuen, wenn der externe Sensor bald voll unterstützt wird vom System.
am 26. Januar 2023 20:20
Moin Moin!
vielen Dank für deinen Vorschlag. Gibt es denn schon irgendwo Informationen, ob eine solche Implementierung schon geplant ist?
m.E. hat man mit einer solchen Funktion auch viel Energiesparpotenzial wenn eine direkte Messung am Puffer funktioniert.
Ich würde mich auch sehr freuen, wenn das bald umgesetzt wird 🙂
26. Januar 2023 20:25 - bearbeitet 26. Januar 2023 20:26
Leider nein. Da aber das vor nicht allzulanger Zeit vorgestellte Raumthermostat II diese Möglichkeit grundsätzlich bietet, habe ich Hoffnung dass die Dateneinbindung in das System und App nachgereicht wird. Hoffentlich zeitnah, damit es nicht nur eine dumme Displayanzeige bleibt.
am 01. November 2023 17:55
Hallo zusammen, gibt es zu diesem Thema eventuell Neuigkeiten? Ich überlege aktuell, ob ich für meine FBH auf smarte Thermostate umsteige und denke dabei auch über die Bosch Option nach, da ich bereits meine Rollläden über Bosch Hub steuere.
LG
am 01. November 2023 19:11
Bei der Batterieversion Raumthermostat II , dass hier im Beitrag genannt wird, hat sich nichts an der Implementierung geändert.
Für Fußbodenheizung ist wahrscheinlich das Raumthermostat II 230V interessanter. Laut diesem Bericht vom August ist der externe Sensor ebenfalls nicht weiter implementiert. Allerdings gibt es auch Berichte wie diesen hier, die vielversprechender klingen.
Vllt kann hier jemand für valide Klarheit bzgl. Raumthermostat II 230V sorgen?
