am 13. Januar 2022 10:46
Es wäre sehr gut wenn man die smarten Lampen über Automatisierungen nicht nur einschalten sondern auch pulsieren oder blinken lassen könnte. Die grundsätzliche Möglichkeit ist ja über die Gesunde Raumluft schon vorhanden, aber eben noch nicht in Automationen.
Außerdem sollte dringend die Darstellung der Lampen überarbeitet werden. Die Darstellung mit den quadratischen Kacheln ist einfach nicht intuitiv und man kann nicht erkennen welcher Dimmzustand etc. eine Kachel genau hat.
am 14. Januar 2022 11:21
Hallo @Homie1987 , vielen Dank für deinen Feature-Wunsch. Wir nehmen die Anregung gerne auf und leiten an unser Produktmanagement weiter. Viele Grüße, Philip
am 24. Januar 2022 18:49
Hi Philip,
genau diese Frage von Homie1987 interessiert mich auch sehr! Immerhin steht auf www.bosch-smarthome.com/de/de/partner/ledvance/ zu lesen:
"Ein farbiges Aufleuchten Ihrer Smart+ Lampen als Erinnerung, dass Ihre Waschmaschine fertig oder das Alarmsystem noch aktiviert ist? Kein Problem!
Automatisch bei Sonnenuntergang die Helligkeit der Lichter anpassen? Ein Filmabend-Szenario, das Ihre Beleuchtung automatisch dimmt? Farbige Signale sobald die Waschmaschine fertig ist? Das alles ist mit LEDVANCE Smart+ ZigBee mühelos möglich."
Siehe den screenshot unten. Was ist denn dan mit 'farbiges Aufleuchten' oder 'farbige Signal' gemeint? Einfach nur Einschalten kann es doch hoffentlich nicht sein?
Danke!
am 25. Januar 2022 13:38
Hallo @Hagen , wir unterscheiden zwischen Diensten, Automationen und Alarmfall. Bei der Einbindung von smarten Leuchten in das Alarmsystem kannst du dich nach einer von dir definierten Zeit über das noch aktive Alarmsystem erinnern lassen. Deine smarten Leuchten blinken dann wiederholt auf. Innerhalb einer Automation leuchten die smarten Lampen lediglich auf, d.h. das Licht wird dauerhaft und mit der von dir festgelegten Farbe eingeschaltet. Im Alarmfall blinken deine Ledvance und Philips Leuchten kontinuierlich rot. Ich hoffe, dir damit weitergeholfen zu haben. Gruß, Philip
am 01. Februar 2022 21:01
Finde die Funktion auch sehr sinnvoll, gerade als Erinnerung bei Automationen. Fenster länger als 5 Minuten offen - pulsierendes Licht in Hue.
vor einem Monat
Zumal die HUE app die Funktion "blinken" für Automatismen bereits besitzt.
Ich würde das gerne nutzen für den Fall daß der Bewegungsmelder draußen bei aktivierten alarm anschlägt.
am 27. März 2022 14:52
Ich brauche auch eine blinkende Lampe.
Aktuell löse ich das meiste über Farben, z.B. Fenster zu lange offen = grün, Garage offen = rot, usw.
am 30. März 2022 16:11
Und wie werden die Leuchten automatisch bei z.B. Sonnenuntergang automatisch gedimmt? Durch eine Automation?
am 04. Januar 2023 21:36
Hi,
auch wenn das Thema schon ein bisschen älter ist, würde ich mich auch den Featurewunsch anschließen. Bisher Regel ich es über eine Automation Wenn… Dann „Lampe an“ UND nach 1 sek. „Lampe aus“ UND nach 2sek. „Lampe an“ UND …
Das ist sehr frigelig und nicht sehr elegant. Ein pulsierende Einstellung würde ich daher sehr gut finden.
Vor dem Schließen der Rollläden der Terassentüren als „Aussperrschutz“ lasse ich die Gartenlampen auch blinken durch 1 Sekunde an, 2 Sekunden aus, 1 Sekunde an … das ist umständlich und die automatische Blinkfunktion vermisse ich auch. Insofern programmiert das bitte nach. Da es das bereits bei Alarm, schlechter Luft bereits gibt, sollte es nicht zu aufwändig sein.
