"Wenn eingeschaltet durch Automation x" dann
H725
Eine praktische Erweiterung der Automationen wäre
"Wenn XY eingeschaltet durch Automation Z dann."
Das gäbe mir die Möglichkeit zu unterscheiden, ob ein Zustand durch einen Melder (z.B. Thermostat) oder manuell ausgelöst wurde.
Entsprechend kann ich gewisse Trigger abhängig von der Zustellung des Zustands durch andere Trigger machen.
Damit fällt es mir leichter, zu unterscheiden, ob ein Zustand von z.B. einem "Menschen" übersteuert wurde, und die theoretisch folgende auslösende Automation übersprungen werden soll.
Okay, verstehe. Da sind wir beim beliebten Thema virtuelle Schalter, über die sich das lösen ließe. Sollen kommen.
Home Assistant User seit 2026
Hm, könntest Du nicht die dann auszuführenden Aktionen direkt in der "Automation Z" ausführen?
H725
Beispiel:
- Trigger: Automation (Thermostat) oder Mensch (indirekt durch Aktion auf Schalter) schalten ein Gerät ein.
- Wenn die Luftfeuchtigkeit unter 60% sinkt, schalte das Gerät aus. (Trigger: Thermostat). Setze diese Regel ausser Kraft wenn zuvor durch "Mensch" eingeschaltet.
