Raumthermostat 2 230V mit eigenem Heizplan aber selber Raum.
Juf
Guten Tag,
ich betreibe das Thermostat im Badezimmer, wo es einen Heizkörper und eine Fußbodenheizung gibt.
Wenn ich jetzt das Thermostat 2 230V dem Bad zuordne, gibt es nur einen Heizplan.
Das ist nicht ganz optimal, da die elektrische Fußbodenheizung länger braucht um warm zu werden.
Also wäre ein Raum mit zwei Heizplänen toll.
danke
Du könntest den Raum in zwei virtuelle Räume aufteilen.
Oder du schaltest die Heizpläne aus und erstellst individuelle Automationen.
Danke für Deine Antwort.
Das mit den 2x Bad habe ich ja gemacht, da es anders nicht geht.
Damit habe ich aber nur in einem der Bäder den Fensterkontakt.
Also wieder eine Automation damit das zweite Bad das Lüften mitbekommt.
Damit greift aber die Fenster Auf Erkennung nicht mit der eingestellten Verzögerung.
grüße
Aber auch in der Automation kannst du einstellen "wenn Fenster xx Sekunden geöffnet dann Heizung aus"
