vor einem Monat
Ausgangslage: klassische Zentralheizung mit einem Boiler. Der Boiler wird über einen Thermostat (meistens im Wohnzimmer) über ein Kabel aktiviert. Alle Heizkörper bekommen gleichzeitig das heiße Heizwasser geliefert solange das Wohnzimmer nicht über der Zieltermperatur ist.
Wunsch: Upgrade zu einer Smarten Heizung.
Status:
Ich weiß, dass es über die Verwendung eines zusärtlichen Geräts (=Smart Relais) das ganze möglich ist. Aber für das Smart Relais benötige ich einen zusätzlichen Einbauort, ein Gerät mehr - ohne dass es einen zwingenden Grund dafür gibt.
Aus meiner Aussensicht heraus handelt es sich hier nur um eine geringfügige Änderung der Funktionalität des Raumthermostat 230 V II. Das Steuern der Heizkörperthermostate funktioniert, wenn die Relaisfunktionalität nicht verwendet wird. Das Relais kann Problemlos die Gastherme ansteuern. Es fehlt die Entkopplung des Relais von der Steuerung der Heizkörperthermostate und das Exponieren des Relais für die Zentralheizungsfunktionalität.
vor einem Monat
Ja, das ist so. Die Hardware würde es hergeben, die Software bisher nicht. An einem smarten Relais kommst Du für die Zentralheizungs-Steuerung mit mehreren Räumen momentan nicht vorbei.
vor einem Monat
was schade ist. vor allem denke ich mir, dass viele ein graduelles upgrade ihrer heizungssteuerung durchführen würden, wenn sie im anfang nicht zu viele geräte installieren müssten ... also den raumthermostat 230 V II + controller II als keimzelle der zukünftigen vollautomatisierung ... so sinds dann drei geräte mit entsprechender herausforderung den platz dafür zu finden ... retrofitting auf diese art und weise ist abschreckend!
vor einem Monat
@tgd75: das Thema ist bei uns auf der Liste und auch fest eingeplant. Leider ist es nicht ganz so einfach wie man meinen möchte und dauert etwas länger.
Zur Erklärung: das Raumthermostat II 230V hat ein eingebautes Relais und regelt es nach dem Messwert im Gerät. Wir müssen jetzt die Firmware so ändern, dass die interne Regelung vom Relais abgekoppelt ist, damit wir die Steuerung vom Smart Home Controller II aus übernehmen können. Außerdem müssen wir eine Absicherung einbauen, damit z.B. beim Ausfall der Funkverbindung das Gerät auf die interne Steuerung zurückfällt.
Ist alles möglich und wie gesagt in Arbeit 🙂.
vor einer Woche
Danke für die Information! Gibt es eine ungefähre Einschätzung, ab wann die Steuerung des Raumthermostat II 230V via Smart Home Controller II möglich sein wird?
