Raumthermostat 24V für FBH
DennisKiebitz
Wird es davon auch eine Variante mit 24V geben. Bisher leider nur 230V
Der Ausgang ist potentialfrei, es lassen sich daher auch 24V-Stellantriebe ansteuern. Nur zur Versorgung des Thermostats selbst werden zusätzlich 230V benötigt.
8 ANTWORTEN 8
Hallo Maurice, genau das ist das Problem. Ich habe nur 24V in den Unterputzdosen, was nun?
Homeuser
Hallo, ich bin auch sehr interessiert an einer 24V Lösung. Meine Heizungsthermostate sind in Unterputzdosen installiert und diese sind von den normalen Schalterdosen abgesetzt. Das bedeutet, in den Thermostatdosen liegen lediglich 24V Leitungen und ich müsste, um 230V zur  Versorgung des Raumthermostats II dort hin zu bekommen, die Wände aufstemmen. Diese Lösung ist schlicht inakzeptabel. Ich wäre daher auch an einer 24V Variante des Raumthermostats II sehr interessiert.
Vielleicht kannst Du noch irgendwo das Raumthermostat Fussbodenheizung (24V/230V) auftreiben. Eine andere Idee habe ich gerade nicht.
Mittelfristig soll wohl eine Kombination aus batteriebetriebenem Raumthermostat II und Smartes Relais möglich werden.
Unverschämt teuer, aber noch hier neu zu bekommen.
Danke, hab ich auch schon gefunden. Allerdings benötige ich im Moment kein Thermostat, außer vielleicht als stille Reserve für den Fall der Fälle. Ich finde die neuen Thermostate allerdings optisch schicker und hätte mir eventuell einen Tausch vorstellen können 😉.
Hm, die Lösung mit dem smarten Relais macht ja nun überhaupt keinen Sinn. Das Relais benötigt doch ebenfalls 230 V für den Betrieb und muss ja auch die Leitung in der Dose schalten, in der keine 230 V vorhanden sind. Das würde ja einen kompletten Umbau der Heizungssteuerung bedeuten, weil die Relais dann in der Nähe der Ventile installiert werden müssten. Von den Kosten möchte ich lieber auch nicht sprechen. Schade! Ein batteriebetriebenes Thermostat wäre allerdings schick.
In der Regel gibt es ja irgendwo eine zentrale Anschlussleiste / Klemmleiste, an der die Leitungen der Thermostate und Stellantriebe zusammenlaufen. Dort sollte es auch einen 230V-Anschluss geben (für das 24V-Netzteil). Ein Anschluss der Relais sollte dort also mit begrenztem Aufwand möglich sein.
Kommt natürlich auf den Einzelfall an. Und momentan ist das eh noch Zukunftsmusik.
