am 02. Februar 2022 19:44
Ich vermisse zu dem Produkt eine Bedienungsanleitung, die diesen Namen verdient. Es lag wohl eine Installationsanleitung bei und es funktioniert auch, aber ich fühle mich allein gelassen z.B. bei der Erklärung der Symbole auf dem Display. Was bedeuten links unten die drei Schlängellinien? Was passiert, wenn man auf den Knopf drückt? Es ist zwar in der Produktvorstellung von einem einfachen Wechsel der Betriebsmodi dir Rede, aber was, bitteschön, sind die Betriebsmodi?
Dasselbe trifft übrigens auch für den Heizungsthermostat zu. Auch der hat eine Modustaste, aber nirgends eine Erklärung, was die bewirkt. Immerhin sind in seiner Anleitung die Symbole erklärt.
Es kann doch eigentlich nicht sein, dass man solche Informationen mühsam erfragen oder durch Probieren herausfinden muss.
Für Hinweise wäre ich dankbar.
02. Februar 2022 21:36 - bearbeitet 02. Februar 2022 21:40
Hallo bluenic,
zunächst zum Heizkörperthermostat. Auf Seite 15 der Bedienungsanleitung (liegt dem Thermostat bei) wird die Modustaste mit „Betriebsart einstellen“ erklärt. Auf Seite 17 dann die Displayanzeigen. Und hier unter Punkt 7 und 8: „Betriebsart Manuell ist aktiv“ und „Betriebsart Automatik ist aktiv“. Wenn man über Plus- und Minustasten die Temperatur verstellt, wechselt die Einstellung auf Betriebsart Manuell. Will man diese wieder auf Automatik/Temperatur der Zeitschaltung umstellen, betätigt man die Modustaste. Oder man drückt die Taste im Automatikbetrieb, um diese Zieltemperatur auch über den nächsten Schaltpunkt hinaus zu erhalten. Mehr gibt es hierbei nicht.
Zum Raumthermostat: So weit ich weiß, sind die Symbole selbsterklärend - WLAN-Verbindung, Zeitschaltprogramm oder manuell, Luftfeuchte, Zieltemperatur und die Schlangenlinien: Aufheizen. Sind die Schlangenlinien nicht sichtbar, ist die Zieltemperatur erreicht und es ist warm genug. Drücken des Knopfes wechselt den Betriebsmodus wie am Heizkörperthermostat „manuell“ oder „automatisch“.
Genügt das? Oder brauchst Du weitere Informationen? Einfach fragen, wir helfen gerne!
Hallo bluenic,
am 13. Oktober 2023 23:38
Ich habe mir diverse Geräte neu zugelegt. Leider liegen den Geräten (Raumthermostat II und Outdoorsirene, Fenster- und Türenkontoakte nur Kurzanleitungen bei. Wo finde ich die Komplette Bedienungsanleitung. Bei Seite 11 ist Schluß. Ich würde gerne verstehen, was mir die Displayanzeigen sagen wollen. Wäre toll, wenn ich entweder einen Link, oder aber das/die PDF bekommen könnte. Beim Servicetelefon wurde mir heute gesagt, dass die so etwas auch nicht haben...
Vielen Dank im Voraus
Carl
am 14. Oktober 2023 08:29
Alles was an Dokumenten vorhanden ist, findest du auf der Shop-Seite bei jedem Gerät im Abschnitt "Weitere Infos". Dort ist dann nicht nur die Anleitung, sondern häufig auch eine Sammlung von FAQ.
Die Displaysymbole sind in der Anleitung auch erklärt:
Wenn das nicht reicht, hilft ein Blick in die FAQ oder hier die Community.
am 03. Februar 2022 09:13
Hallo Rainerle,
ganz herzlichen Dank für Deine Hilfe. Ich habe mittlerweile die zitierte Anleitung auf den Bosch-Seiten beim Produkt gefunden. In der Verpackung selbst war nur ein mageres Faltblättchen, das sich im wesentlichen mit der Installation befasst. Allerdings hätte ich auch dort bei aufmerksamem Lesen die Information finden können (wer lesen kann, ist klar im Vorteil), allerdings nicht so ausführlich. Deine sorgfältige Erklärung würde auch der Bedienungsanleitung guttun.
am 03. Februar 2022 09:36
Stimmt. Ein paar mehr Worte könnten nicht schaden.
vor einer Woche
Da gebe ich völlig Recht, das ist nicht optimal. Man hat zwar eine Übersicht, was das Display zeigt. Aber was bewirkt Drehen und Drücken an Nr. 4 "Drehknopf / Systemtaste"? Diese Info fehlt. Gleiches gilt für das Thermostat selber. Auch da kann man lustig dran rumdrücken und oft wird auch mit "SET" quittiert. Aber was habe ich da gerade eingestellt? So etwas muss beschrieben werden, für eine Zulassung nach europäischen Normen gehört ein Bedienhandbuch dazu.
