Raumthermostat II
KlausK
  • Hallo, kann ich mit dem Raumthermostat II das Smarte Relais ansteuern?
Hallo @KlausK,
kürzlich wurde die Temperaturregelung für Zwischenstecker Kompakt mithilfe des Raumthermostat II eingeführt. Für das Smartes Relais ist dies noch nicht möglich. Der Wunsch ist dem Produktmanagement allerdings bekannt. Sobald es etwas Neues hierzu gibt, erfährst du es in der Community oder den Release Notes.
Sebastian
psdl
Du kannst doch einfach eine Automation starten. Ich will dieses z.B. machen, wenn im Badezimmer die Luftfeuchtigkeit zu hoch ist, soll die Automation dann die Lichtsteuerung II ausgeführt werden. An dieser hängt auf Q1 das Licht und Q2 der Lüfter. Oder ich mache das mit einem Relais.
