am 27. Januar 2023 16:04
Hallo, ich würde mir einen Einbindung von der Ring Doorbell sowie vom Nuki Türschloss wünschen...
am 27. Januar 2023 16:22
Hallo @dodo-r,
vielen Dank für deinen Featurewunsch. Ich nehme ihn gerne auf und leite ihn an die entsprechende Fachabteilung weiter.
Liebe Grüße
27. Januar 2023 18:13 - bearbeitet 27. Januar 2023 20:37
Hallo @dodo-r .
Nuki und Bosch smart home kann man in der Home Connect App plus miteinander verbinden.
Grüße.
am 27. Januar 2023 20:02
Wie funktioniert das
27. Januar 2023 20:38 - bearbeitet 27. Januar 2023 20:43
In der Home Connect Plus App deine Hersteller verknüpfen und die Automationen erstellen.
am 27. Januar 2023 20:58
Das braucht meines Wissens nach eine Cloudverbindung zu den jeweiligen Diensten der Hersteller.
am 27. Januar 2023 21:54
Ja das ist richtig. Anders als das Bosch Smart Home System, ist die Home Connect Plus App Cloud basierend.
am 27. Januar 2023 20:27
@M_Rapske Sicher, dass das die Home Connect und nicht die Home Connect Plus sein soll???
27. Januar 2023 20:36 - bearbeitet 27. Januar 2023 20:42
Sorry. Vertippt. Danke für den Hinweis. Ich ändere das.
28. Januar 2023 01:39 - bearbeitet 28. Januar 2023 01:40
Ich habe die Home Connect Plus App installiert. Nuki Türschloss, Bosch Smart Home und Philipps Hue wurden verknüpft. Kann man das Nuki Türschloss dann auch über die Bosch App steuern? Oder funktioniert das nur in der Home Connect Plus App?
28. Januar 2023 08:02 - bearbeitet 28. Januar 2023 08:06
@dodo-r Die Automation klappt nur in der App, die alle integriert hat und die Geräte anzeigt, also HC+.
Bei der Ausfallsicherheit von Szenarien in HC+ muss berücksichtigt werden, dass die Integration über Cloud geht und nicht mehr nur lokal abläuft.
Ich werde mir daher Apple HomeKit anschauen (um nicht IO-Broker aufsetzen zu müssen).
P.S. Wegen dieses Integrationsdschungels, kommt der neue Standard Matter (braucht aber noch).
am 29. Januar 2023 15:55
Ich unterstütze den Wunsch zur Nuki-Integration. Das habe ich auch in der Behinderten-WG installiert.
Ich habe das Schloss, ein Gateway, einen Türsensor, eine Komponente für die Türsprechanlage und vier „digitale Schlüssel“ (Fob). Damit werden sowohl Rollis als auch geistig behinderte Menschen unterstützt. Gerade die „digitalen Schlüssel“ sind da hilfreich.
am 20. Mai 2023 20:00
gibt es schon eine Rückmeldung zur Nuki-Integration?
am 22. Mai 2023 15:41
@Baggaman: Auch hierzu habe ich leider kein Neuigkeiten für dich. Aber ich habe das Thema noch einmal intern weitergeleitet. Ich kann dir versichern, dass wir es direkt in der Community kommunizieren werden, sollte es hierzu neue Informationen geben.
am 20. Mai 2023 21:06
Ich hoffe auch dass es bald eine Lösung gibt
am 23. Mai 2025 10:30
Leider gibt es Home Connect + nicht mehr...
am 01. April 2026 21:45
Gibt es eine Lösung?
am 01. April 2026 22:18
