Ring und Nuki Einbindung
dodo-r
Hallo, ich würde mir einen Einbindung von der Ring Doorbell sowie vom Nuki Türschloss wünschen...
14 ANTWORTEN 14
Hallo @dodo-r,
vielen Dank für deinen Featurewunsch. Ich nehme ihn gerne auf und leite ihn an die entsprechende Fachabteilung weiter.
Liebe Grüße
Hallo @dodo-r .
Nuki und Bosch smart home kann man in der Home Connect App plus miteinander verbinden.
Grüße.
Wie funktioniert das
In der Home Connect Plus App deine Hersteller verknüpfen und die Automationen erstellen.
Baggaman
Das braucht meines Wissens nach eine Cloudverbindung zu den jeweiligen Diensten der Hersteller.
Ja das ist richtig. Anders als das Bosch Smart Home System, ist die Home Connect Plus App Cloud basierend.
Baggaman
@M_Rapske Sicher, dass das die Home Connect und nicht die Home Connect Plus sein soll???
Sorry. Vertippt. Danke für den Hinweis. Ich ändere das.
Ich habe die Home Connect Plus App installiert. Nuki Türschloss, Bosch Smart Home und Philipps Hue wurden verknüpft. Kann man das Nuki Türschloss dann auch über die Bosch App steuern? Oder funktioniert das nur in der Home Connect Plus App?
Baggaman
@dodo-r Die Automation klappt nur in der App, die alle integriert hat und die Geräte anzeigt, also HC+.
Bei der Ausfallsicherheit von Szenarien in HC+ muss berücksichtigt werden, dass die Integration über Cloud geht und nicht mehr nur lokal abläuft.
Ich werde mir daher Apple HomeKit anschauen (um nicht IO-Broker aufsetzen zu müssen).
P.S. Wegen dieses Integrationsdschungels, kommt der neue Standard Matter (braucht aber noch).
Baggaman
@Sabrina
Ich unterstütze den Wunsch zur Nuki-Integration. Das habe ich auch in der Behinderten-WG installiert.
Ich habe das Schloss, ein Gateway, einen Türsensor, eine Komponente für die Türsprechanlage und vier „digitale Schlüssel“ (Fob). Damit werden sowohl Rollis als auch geistig behinderte Menschen unterstützt. Gerade die „digitalen Schlüssel“ sind da hilfreich.
Baggaman
@Sabrina
gibt es schon eine Rückmeldung zur Nuki-Integration?
@Baggaman: Auch hierzu habe ich leider kein Neuigkeiten für dich. Aber ich habe das Thema noch einmal intern weitergeleitet. Ich kann dir versichern, dass wir es direkt in der Community kommunizieren werden, sollte es hierzu neue Informationen geben.
dodo-r
Ich hoffe auch dass es bald eine Lösung gibt
