Rolladensteuerung Sonnensensor
krmi
In älteren Gebäuden ist eine Steuerung bei Sonneneinstrahlung über die Temperatur im Raum nicht möglich. Schön wäre hier ein Sonnensensor der wie bei anderen Rolladensystemen die direkt bei Sonneneinstrahlung runterfahren. Die Steuerung über die Raumtemperatur ist in vielen Fällen keine machbare Lösung. Gerne würde ich auch auf der Südseite auf Bosch umbauen, aber ohne zuverlässige Sonnensteuerung ist dies nicht sinnvoll.
2 ANTWORTEN 2
ME
Ich habe es mit einem Bewegungsmelder realisiert. Der kann auch die Helligkeit messen. Ich habe dabei einen Helligkeitswert genommen der nur bei Sonneneinstrahlung erreicht wird und auch noch die Raumtemperatur mit in die Automation genommen. So wird z. B. im Winter bei Sonnenschein nicht gleich zugefahren sondern erst wenn auch die Temperatur erreicht ist.
Aber der Rollladen geht nicht wieder auf, wenn es wieder kühler wird. Das müsstest Du über eine Automation machen. Insofern wäre ein Sonnensensor vor dem Rollladen oder oberhalb einer Markise nach wie vor wünschenswert. Aber bis dahin ein gangbarer Weg!
