Sensor, Temperatur
Christoph2001
Hallo Ich habe eine Pool und möchte die Temperatur gerne von extern ablesen können. Gibt es eine Möglichkeit dies umzusetzen oder ist etwas in Planung?
 Danke
 Lg Christoph
Du kannst ans Raumthermostat II einen externen Temperatursensor anschließen (NTC 10 kOhm). Im Display wird dann oben rechts die Temperatur angezeigt. Ein Wechsel auf die große Anzeige ist nicht möglich.
Die so gemessene Temperatur wird aber nicht in die App / das System übertragen. Möchtest du das, hilft nur ein Umbau des Raumthermostat II.
Christoph2001
Das ist alles nicht zufriedenstellend.
Mh …..
Martin60
Hallo Christoph2001,
ich bin ganz deiner Meinung, um die Temperatur und Feuchte zu Messen und ggf. in Funktionen einzubinden ist die Lösung mit dem Raumthermostat II eine nicht zufriedenstellend Lösung.
- zu teuer
- permanent anstehende Fehlermeldung da er nicht in einen Steuerung eingebunden ist
- nicht für den Aussenbereich geeignet.
Separate Temperaturfühler sind bei BSH schon lange überfällig, andere Mitbewerber haben diese auch im Programm.
ich finde es wirklich schade, dass Bosch auf diesen Wunsch der Anwender nicht eingeht zumal diese Geräte von den Anwendern schon lange gewünscht sind.
ich benötige 9 Geräte, für den Innen - und Aussenbereich, die ich gern mit verschiedenen Funktionen einbinden möchte.
SCHADE……………
