Einbindung eine PV-Anlage
koeppef
Ich würde gerne meine neue PV-Anlage einbinden.
Der Wechselrichter und Speicher ist von Sungrow und ist erreichbar über eine Cloud.
Nun gibt es eine noch sehr junge Lösung um diverse Systeme zu verbinden von www.Clever-PV.com
Hier werden bereits Smarte Zwischenstecker von Wettbewerben eingebunden um Überschussstrom intelligent zu nutzen.
Mich würde interessieren ob daran gearbeitet wird entweder den Energiemamanger zu erweitern oder ob man sich Clever-PV.com anschließt und dadurch das Smart Home System auf eine ganz neue Demension der Nutzbarkeit bringt.
Gruß
Fabian
hemtoni
Habe ich und ein paar andere auch schon angeregt, scheinbar ist das Interesse nicht so groß sich damit zu beschäftigen.
FibzZz
Moin!!
Gleiches System, gleicher Gedanke.Trockner Waschmaschine, etc. (Smart) bei überstrom anzuschalten. Noch besser, ähnlich wie bei einem Tiefschlaf Wecker ein Zeitfenster angeben, in dem das Gerät starten soll, also bei überstrom natürlich, aber spätestens bis Zeitpunkt xY. Hast du schon etwas rausgefunden?
beste Grüße
Community Manager
Community Manager
Hi @koeppef , wenn du den Energiemanager mit Power Meter 7000i verwendest, hast du bereits eine Lösung, die mit allen gängigen Wechselrichtern kompatibel ist.
https://www.bosch-homecomfort.com/de/de/ocs/wohngebaeude/energiemanagement-19317456-c/https://www.bo...
Den vorhandenen Stromüberschuss kannst du dann in unseren Automationen beliebig verwenden:
Danke für die Antwort, aber mit der PV Anlage kan auch ein Smartmeter von Sungrow. Die Frage war nicht ob es Alternativen gibt, sondern ob eine Einbindung anderer Hersteller möglich gemacht wird.
Hallo ,
ich habe eine Wärmepumpe und den Energiemanager von Bosch beauftragt.
Auf dem Dach habe ich eine 10 Kwp Anlage und möchte mir einen Speicher zulegen.
Wenn ich das richtig verstehe, kann ich einen Hybridwechselrichter von Growatt oder Sungrow kaufen. Einen zusätzlichen Powermeter für die Lösung benötige ich dann nicht, da das der Powermeter 7000i übernimmt.
Richtig?
Schöne Grüße
Icebaer_2025
Hallo Zusammen,
ich habe den Tipp bekommen, dass Bosch Smart Home neuerdings mit dem Sungrow DTSU666-20 kompatibel sein soll (hinterer Lan-Port am SH10RT Wechselrichter). Kann das jemand bestätigen? Habe keine Infos dazu gefunden.
Vielen Dank.
Gruß Sven
