am 03. Oktober 2026 17:33
Hi, ich möchte gerne die Buderus Thermostate SCR Plus mit meiner WLW 186 i verbinden, damit die wärmepumpe die Werte zur Regelung nutzen kann. Ich habe allerdings nur Heizkörper und keine Fußbodenheizung. Aber gerade da sehe ich den Sinn am meisten die heizukurver rechtzeitig zu korrigieren, damit die Pumpe nicht taktet.
Hat jemand damit Erfahrung, da ich keine Verbindung herstellen kann. Verbaut ist das MX400 und die BC400
am 03. Oktober 2026 19:32
SRC Plus ist eine Buderus-Lösung zur Einzelraumregelung. Dabei werden die Heizkörperthermostate (THK, also das alte Heizkörper-Thermostat, nicht das Heizkörper-Thermostat II) über die MyBuderus-App direkt mit dem MX400 verbunden.
Falls das deine Konstellation ist und es damit Probleme gibt, dann ist der Buderus-Support dein Ansprechpartner. Denn mit Bosch Smart Home hat das nichts zu tun, es kommt weder ein SHC noch die Smart Home-App zum Einsatz.
Falls Du eine andere Konstellation hast, dann beschreibe die doch nochmal genauer.
03. Oktober 2026 19:40 - bearbeitet 03. Oktober 2026 19:41
Vielen Dank für die Antwort. Da ich bei der Themenwahl Buderus aussuchen konnte, dachte ich, dass es hier auch richtig ist.
am 03. Oktober 2026 19:44
Es gibt bei Bosch Smart Home Schnittstellen zu Buderus (z. B. ganz neu die Kopplung des SHC an ein MX400), das wäre dann hier durchaus relevant.
SRC Plus ist aber eine reine Buderus-Lösung ohne Kontakt zu Bosch Smart Home.
