Einbindung eine PV-Anlage
koeppef
Ich würde gerne meine neue PV-Anlage einbinden.
Der Wechselrichter und Speicher ist von Sungrow und ist erreichbar über eine Cloud.
Nun gibt es eine noch sehr junge Lösung um diverse Systeme zu verbinden von www.Clever-PV.com
Hier werden bereits Smarte Zwischenstecker von Wettbewerben eingebunden um Überschussstrom intelligent zu nutzen.
Mich würde interessieren ob daran gearbeitet wird entweder den Energiemamanger zu erweitern oder ob man sich Clever-PV.com anschließt und dadurch das Smart Home System auf eine ganz neue Demension der Nutzbarkeit bringt.
Gruß
Fabian
hemtoni
Habe ich und ein paar andere auch schon angeregt, scheinbar ist das Interesse nicht so groß sich damit zu beschäftigen.
FibzZz
Moin!!
Gleiches System, gleicher Gedanke.Trockner Waschmaschine, etc. (Smart) bei überstrom anzuschalten. Noch besser, ähnlich wie bei einem Tiefschlaf Wecker ein Zeitfenster angeben, in dem das Gerät starten soll, also bei überstrom natürlich, aber spätestens bis Zeitpunkt xY. Hast du schon etwas rausgefunden?
beste Grüße
Hi @koeppef , wenn du den Energiemanager mit Power Meter 7000i verwendest, hast du bereits eine Lösung, die mit allen gängigen Wechselrichtern kompatibel ist.
https://www.bosch-homecomfort.com/de/de/ocs/wohngebaeude/energiemanagement-19317456-c/https://www.bo...
Den vorhandenen Stromüberschuss kannst du dann in unseren Automationen beliebig verwenden:
