am 27. Januar 2024 16:58
Nach zweijährigem Gebrauch ist ein Tür-/Fensterkontakt defekt und muß getauscht werden.
Vorgesehen hatte ich naiver Weise den Tür-/Fensterkontakt II. Leider passen die Maße nicht. Also müssen an der schönen Haustür auch die Klebereste entfernt werden.
Hier meine Frage, wie entfernt man die Klebebandreste?
Lohnt es sich das Gerät zur Reperatur einzuschicken?
am 27. Januar 2024 17:10
ich hab gute Erfahrungen mit einem Orangenreiniger gemacht.
Ich denke nicht, dass sich da eine Reparatur lohnt.
Du könntest aber auch versuchen noch einen Fensterkontakt I zu kaufen dann kannst du 1 zu 1 tauschen.
am 27. Januar 2024 18:21
Falls du einen Ersatz Tür-/Fensterkontakt nimmst:
Vorsicht beim 1:1 Tausch. Die Halterung passt natürlich. Aber in der Halterung ist der Gerätecode und QR-Code. Also unbedingt auch den Aufkleber "um montieren", ob das schadenfrei möglich ist? Lässt du die alte Halterung jedoch ohne Anpassung dran, passt das nicht mehr zum Sensor. Irgendwann später ist das vergessen und die Verwunderung im Reset-Fall groß.
am 27. Januar 2024 17:49
Bremsenreiniger. Der funktioniert immer.
am 27. Januar 2024 18:29
@ME Danke, mit dem Orangenreiniger werde ich Montag anfangen. Bin gespannt.
am 27. Januar 2024 18:41
@STdesign Ich habe gerade nachgeguckt. Der QR- Code klebt tatsächlich am Halter. Ich habe versucht, den Aufkleber zu lösen. Das geht nicht ohne Zerstörung. Also entfällt die Lösung 1:1 Tausch, denn der Halter müßte auch gelöst werden. Montag, wenn ich das Ganze mit entweder mit Orangen oder Bremsreiniger erledigt habe, weiß ich mehr.
am 27. Januar 2024 19:20
Wenn ein Bremsenreiniger Bremsen reinigt, reinigt ein Orangenreiniger dann Orangen? 😁
am 27. Januar 2024 19:30
Braucht's hierfür dann Kontaktreiniger, Türreiniger, oder doch Klebstoffreiniger? 😂
am 27. Januar 2024 20:04
Mal noch ne "ganz doofe" Frage: was funktioniert denn nicht mehr? Hier gab's letztens mal einen Beitrag, dass die Batteriewarnung beim Fensterkontakt nicht kam (obwohl sie es m.E. sollte) und das Gerät einfach "tot" war. Könnte je nach Nutzungsprofil zu zwei Jahren passen. Nicht, dass es nur leere Batterien sind 🫣
am 27. Januar 2024 22:27
@Maurice Stimmt, der Zitronenfalter faltet auch die Zitronen.
am 27. Januar 2024 22:31
@STdesign so, jetzt wieder ernsthaft, das Erste, was ich gemacht habe, Batterie wechseln.
29. Januar 2024 12:30 - bearbeitet 29. Januar 2024 12:32
@ME Ich habe Orangenreiniger genommen. Hat funktioniert, der Kleber ist ab. Aber ist mühselig.
