Tür-/Fensterkontakt II soll als Ersatz montiert werden.
EBB
Nach zweijährigem Gebrauch ist ein Tür-/Fensterkontakt defekt und muß getauscht werden.
Vorgesehen hatte ich naiver Weise den Tür-/Fensterkontakt II. Leider passen die Maße nicht. Also müssen an der schönen Haustür auch die Klebereste entfernt werden.
Hier meine Frage, wie entfernt man die Klebebandreste?
Lohnt es sich das Gerät zur Reperatur einzuschicken?
ME
ich hab gute Erfahrungen mit einem Orangenreiniger gemacht.
Ich denke nicht, dass sich da eine Reparatur lohnt.
Du könntest aber auch versuchen noch einen Fensterkontakt I zu kaufen dann kannst du 1 zu 1 tauschen.
13 ANTWORTEN 13
ME
Falls du einen Ersatz Tür-/Fensterkontakt nimmst:
Vorsicht beim 1:1 Tausch. Die Halterung passt natürlich. Aber in der Halterung ist der Gerätecode und QR-Code. Also unbedingt auch den Aufkleber "um montieren", ob das schadenfrei möglich ist? Lässt du die alte Halterung jedoch ohne Anpassung dran, passt das nicht mehr zum Sensor. Irgendwann später ist das vergessen und die Verwunderung im Reset-Fall groß.
Bremsenreiniger. Der funktioniert immer.
EBB
@ME  Danke, mit dem Orangenreiniger werde ich Montag anfangen. Bin gespannt.
EBB
@STdesign  Ich habe gerade nachgeguckt. Der QR- Code klebt tatsächlich am Halter. Ich habe versucht, den Aufkleber zu lösen. Das geht nicht ohne Zerstörung. Also entfällt die Lösung 1:1 Tausch, denn der Halter müßte auch gelöst werden. Montag, wenn ich das Ganze mit entweder mit Orangen oder Bremsreiniger erledigt habe, weiß ich mehr.
Wenn ein Bremsenreiniger Bremsen reinigt, reinigt ein Orangenreiniger dann Orangen? 😁
Braucht's hierfür dann Kontaktreiniger, Türreiniger, oder doch Klebstoffreiniger? 😂
Mal noch ne "ganz doofe" Frage: was funktioniert denn nicht mehr? Hier gab's letztens mal einen Beitrag, dass die Batteriewarnung beim Fensterkontakt nicht kam (obwohl sie es m.E. sollte) und das Gerät einfach "tot" war. Könnte je nach Nutzungsprofil zu zwei Jahren passen. Nicht, dass es nur leere Batterien sind 🫣
EBB
@Maurice  Stimmt, der Zitronenfalter faltet auch die Zitronen.
EBB
@STdesign  so, jetzt wieder ernsthaft, das Erste, was ich gemacht habe, Batterie wechseln.
EBB
@ME  Ich habe Orangenreiniger genommen. Hat funktioniert, der Kleber ist ab. Aber ist mühselig.
Ödebär
Hallo EBB, ich suche einen defekten Tür-/Fensterkontekt I da das Gehäuse gebrochen ist. Würdest Du ihn verkaufen?
EBB
@Ödebär  tut mir leid, das Gerät ist wieder im Einsatz.
