Ton bei Alarm-Erinnerung
Smarthome
Gibt es eine Möglichkeit für die Bosch-Programmierer, einen dezenten Piepton bei einem Rauchwarnmelder anzusteuern? Dann könnte man das zur Alarm-Erinnerung nutzen: Wenn man nach Hause kommt, blinkt nicht zur z. B. eine Lampe, sondern auch ein dezenter Piepton wäre zu hören.
XM
Mein Setup: Controller I, Kameras, Gen I und II Geräte, Philips Hue Bridge & Leuchtmittel & Dimmschalter, iOS ausschließlich auf dem iPhone
Hi @Smarthome, nein deinen Featurewunsch können wir leider nicht umsetzen.
Hallo smarthome,
ich hatte den gleichen Wunsch wie Du, und leider bekommt BOSCH es nicht hin einen akustischen Erinnerungston zu programmieren.
Schau mal hier, da findest Du einen Workaround als Lösung: https://community.bosch-smarthome.com/t5/funktionen-und-nutzung/alarmerinnerung-mit-ton/m-p/54319
Nimm einen "Dimmer", den kannst Du als Alarm-Erinnerung aktivieren und daran ein akustisches Gerät anschließen.
