Ventilschutz und automatische Lüftungserkennung
Danish-Meerkat
Hallo Zusammen,
ich Fall mal direkt mit der Tür ins Haus und äußere einen Verbesserungsvorschlag. Mir fehlen an den Thermostaten aktuell zwei Features die ich beim Mitbewerb gesehen, getestet und für gute befunden habe. Warum bin ich dann bei Bosch? Einfach! Das System ist in Summe besser.
Hier die Vorschläge:
- Automatische Lüftungserkennung: Bei schnellem Temperaturabfall, durch ein offenes Fenster geht das Thermostat automatisch aus und startet nach einer vor eingestellten Pause automatisch wieder neu bzw. wenn die Temperatur im Raum bei abgestelltem Thermostat wieder schnell steigt (Restwärme der Heizug, etc.)
- Ventilschutz: Auch in Heizpausen bewegt das Thermostat den Pin des Heizungsventils in regelmäßigen Abständen. Gerade bei älteren Heizkörpern wird so ein "Festfressen" des Ventilpins verhindert.
Lüftungserkennung funktioniert zuverlässig mit Fenstersensor. Da kann man auch sehr schnelle Reaktion einstellen, was bei Temperaturführung sicher nicht gegeben ist. Wahrscheinlich erst recht nicht, wenn die Heizung nicht unter dem Fenster sitzt.
Den Ventilschutz gibt es bereits:
Hallo Geomo,
den Vetil-/Verkalkungsschutz habe ich wirklich übersehen. Was das Thema Temperaturführung angeht muss ich dir allerdings widersprechen. Vor ich das Bosch System im Einsatz hatte, habe ich mit elgato EVE Thermostaten gearbeitet und gerade in kleineren Räumen funktionierte die Lüftungserkennung tadellos. Es handelt sich zwar durchweg um Räumen wo das Thermostat bodennah angebracht war, aber die Funktion war perfekt gegeben.
@Danish-Meerkat das mag funktionieren, aber als Ingenieur bin ich Fan vom direktem Messen (also Fenster auf oder zu) und nicht vom indirekten am Thermostat über Temperaturgradienten. Dazu gibt es da einfach zu viele Einflussfaktoren.
Außerdem kostet der Fensterkontakt nun wirklich nicht die Welt.
Der Fensterkontakt kostet nicht die Welt, das stimmt, allerdings hab ich z.B. einen Raum mit 7 Fenstern plus Tür, das läppert sich dann schon.
Also ich fände die Option schon gut, glaube aber kaum das sie implementiert wird, sonst könnte man ja weniger Fensterkontakt verkaufen 😉
Der Fensterkontakt kann auch für andere Zwecke und Dienste genutzt werden, vom Einbruchschutz bis zu den Automationen. Insofern ist das die universellere Lösung.
TJP
Funktioniert der Ventilschutz auch wenn die raumthermostate ausgeschaltet sind?
Meinst Du mit ausgeschaltet die Heizpause (Anzeige "Off" bzw. Pause-Symbol)? Diese hat keinen Einfluss auf die Kalkschutz-Funktion.
