Wunsch: Kalibrierung Heizkörperthermostat ohne Batterieentnahme
Momentan findet eine Kalibrierung des Heizkörper-Thermostat wöchentlich im Rahmen der Kalkschutzfahrt sowie nach einem Batteriewechsel statt.
Mein Wunsch ist, zusätzlich per Smart Home App jederzeit eine Kalibrierung starten zu können, ohne vorher eine Batterie entnehmen zu müssen.
Grund: In seltenen Fällen stimmt nach der automatischen Kalkschutzfahrt die Kalibrierung nicht mehr [1] - vermutlich sind die alten Ventile manchmal etwas schwergängig. Das Problem ließ sich immer durch nochmalige Kalibrierung beheben. Was aber nur vor Ort möglich ist, da dazu eine Batterie entnommen werden muss. Ist niemand anwesend, so heizt der Heizkörper schlimmstenfalls eine Woche durch - bis zur nächsten Kalkschutzfahrt.
[1] Bei angezeigten 0% Ventilöffnung ist das Ventil dann tatsächlich weit geöffnet.
@Maurice Da würde ich Dir eher empfehlen, die alten Heizkörperventile tauschen zu lassen. Das sollte der Installateur auch ohne komplettes Ablassen des Heizsysteme hinkriegen.
Wenn die Heizkörperventile jetzt schon fehlerhaft sind, werden sie mit der Zeit sicher nicht besser. Und einen mechanischen Fehler mit Software zu kaschieren ist bestimmt nicht der beste Weg.
@Geomo Bei insgesamt über 1300 Kalkschutzfahrten (4 Thermostate mal knapp 6,5 Jahre) trat das Problem vielleicht fünf Mal auf und ließ sich immer durch nochmalige Kalibrierung beheben. Die Häufigkeit nahm über die Jahre nicht zu, es tritt bei unterschiedlichen Heizkörpern auf und die Temperaturregelung funktioniert ansonsten einwandfrei. Gegenüber dem Vermieter einen Defekt geltend zu machen, der den Tausch aller Ventile rechtfertigt, scheint daher nicht naheliegend. Es ist eher eine selten auftretende Schwergängigkeit, vielleicht aufgrund von Kalk, der sich dann wieder löst.
Wir reden hier von einem ~100 Jahre alten Gebäude mit unisolierten, freiliegenden Heizungsrohren, da ist nicht immer alles so perfekt wie in der Hochglanz-Werbewelt. Software-Vorkehrungen für eventuelle Hardware-Probleme sind durchaus sinnvoll. Als Softwareentwickler darf ich nicht davon ausgehen, dass die Hardware immer und ausnahmslos fehlerfrei funktioniert.
Bisher hatte ich immer das Glück, zeitnah vor Ort gewesen zu sein. Aber falls das mal nicht der Fall sein sollte wäre es sehr ärgerlich.
Community Manager
Community Manager
Hi @Maurice, vielen Dank für deinen Featurewunsch. Wir geben ihn gerne an die Fachabteilung weiter.
