Heizkörperthermostat 2 Verbinden
Tobicx
Radiator Thermostat II [+M]: Nach HomeKit/Matter kein Wechsel auf ZigBee/Bosch möglich – Reset verhält sich falsch
ich habe mehrere Bosch Radiator Thermostate II [+M], die ich zuerst mit Apple Home/Matter gekoppelt hatte.
Nach dem Entfernen aus HomeKit möchte ich sie jetzt mit dem Bosch Smart Home Controller II verbinden.
Problem:
Die Geräte bleiben im Matter-Modus (blau) und lassen sich nicht auf ZigBee (orange) umstellen, obwohl laut Anleitung der lange Tastendruck >5s dafür vorgesehen ist.
Reset-Verhalten:
Ich habe den beschriebenen Werksreset mehrfach ausgeführt:
Batterie raus, Batterie rein bei gedrückter Taste → „RES“ erscheint.
Dann passiert immer diese Sequenz:
  • LED blinkt kurz grün
  • danach folgt schnelles blaues Blinken
  • anschließend leuchtet die LED einmal rot auf
  • danach landet das Gerät nicht im erwarteten Pairing-Modus, sondern geht direkt in den Kalibrierzustand bzw. später in den normalen Betriebsmodus
Der Reset wirkt dadurch unvollständig, das Gerät startet nicht „jungfräulich“ neu und lässt sich danach nicht umschalten.
Nach Kalibrierung:
Sobald das Gerät montiert und kalibriert wurde, zeigt es zwar eine Temperatur an und reagiert auf kurze Eingaben (z. B. Boost), aber lange Tastendrücke werden ignoriert.
Es erfolgt kein LED-Wechsel, kein orange Blinken, keine Reaktion, egal ob 5, 10 oder 60 Sekunden gedrückt wird – teilweise erscheint nur kurz „Boost“.
Folge:
  • ZigBee-Kopplung mit Bosch nicht möglich
  • erneute Matter/Apple-Kopplung auch nicht möglich
  • das Thermostat funktioniert nur lokal am Heizkörper, aber nicht als Smart-Home-Gerät
  • Verhalten tritt bereits beim 1. von 6 Geräten auf
Frage:
Ist dieses Verhalten (Reset mit grün/blau/rot, kein Moduswechsel nach Kalibrierung) ein bekannter Firmware-Bug nach Matter-Nutzung?
Gibt es eine funktionierende Recovery-Prozedur, oder ist das ein Fall für Austausch/Garantie?
Danke für Erfahrungswerte / Lösungen
Es fehlt der fettgedruckte Schritt beim Reset.
  • danach folgt schnelles blaues Blinken.
  • Taste loslassen und nochmals drücken bis es grün leuchtet.
