am 10. Februar 2022 13:18
Hi,
ich würde gerne die Outdoor Siren direkt von einem Universalschalter (Flex) # auslösen und nicht nur Szenarios auslösen können. Da dies meines Wissens noch nicht implementiert ist hoffe ich das dies noch gemacht wird. Hat jemand vielleicht eine andere Lösung?
Liebe Grüße Paul
am 10. Februar 2022 13:30
Hallo @Paul1 .
Willst du die Nachbarn ärgern? 😁
Oder welcher Zweck soll damit erfüllt werden?
am 10. Februar 2022 14:06
Klar @M_Rapske. 🤣
Nein ich nutze es für ein Projekt in einem kleinen Unternehmen und dadurch soll ein Alarm ausgelöst werden durch welchen die Mitarbeiter das Gebäude verlassen sollen.
am 10. Februar 2022 14:09
Ahh okay, 😁 Also eine Art Brandschutz-Training oder gleiches.
am 10. Februar 2022 14:10
Ganz genau und es soll explizit durch einen Taster erreicht werden und nicht durch ein offenes Fenster über das Alarmsystem.
am 10. Februar 2022 17:19
Wir hatten schon den Fall, dass Kunden einen Einbruch über ihre Innenkameras beobachtet haben und dann nichts tun konnten außer die Polizei anzurufen, die leider knapp zu spät kam.
Da wäre es hilfreich gewesen, wenn die Kunden via Smartphone einen Alarm hätten fernstarten können.
(Die Kunden haben danach weiter aufgerüstet. Beitrag lief auf ZDF.)
am 10. Februar 2022 22:34
Dann baut doch eine solche Schaltstelle mit ein. Ist doch sicher kein Hexenwerk eine manuelle Alarmauslösung zu ermöglichen.
am 11. Februar 2022 08:12
Es geht hier ja auch nicht um ein Einbruchsszenario sondern mehr um eine Art Feueralarm. Im Falle eines Einbruchsszenarios wäre der derzeitige Umfang ausreichend. Dadurch das es ein Feueralarm darstellen soll muss dieser eben auch manuell durch einen Druck auf einen Schalter auslösbar sein.
am 10. Februar 2022 14:14
Das wäre noch eine gute Funktion. Eine Brandschutz Simulation. Viele Fragen sich sicherlich wie es wohl sein wird wenn das System mal einen Brand entdeckt. Ebenfalls eine Prüffunktion für die Rauchmelder inkl. Protokoll zum Speichern. Damit wäre die Jährliche Überprüfung für den Versicherungsschutz schnell und einfach getan.
am 10. Februar 2022 14:20
Schalt den Alarm ein und löse ihn durch ein Öffnen eines Fenster ein oder durch Bewegung an einem Bewegungsmelder oder … aus.
Habe in Home Connect Plus gerade geschaut, leider kann man dort einen Zustand eines Fensterkontaktes in einer Automation nicht umstellen (von geschlossen auf geöffnet). Wäre einfach gewesen: Lichtschalter drücken, Automation Fenster ist „auf“, dadurch Alarm an.
Leider habe ich nun keine Idee mehr.
am 11. Februar 2022 20:25
Schon mal daran gedacht, einen Rauchmelder zu öffnen und dort nach einem Auslöser zu schauen? Sollte zu finden sein. Keine Ahnung, wie der Seitenbetreiber zu solchen Ideen steht, aber ein spezielles Problem braucht spezielle Lösungen.
Bau das ganze in einen Feuermelder ein, dann schaut es besonders realistisch aus 😉
am 14. Februar 2022 13:52
Hi @Rainerle, verliert man hierdurch nicht die Garantie, wenn man das Gerät öffnet?
viele Grüße,
der Erklärbär
am 14. Februar 2022 15:47
Sicher, aber brauchst Du da Garantie? Er muss dann ja keinen Rauch erkennen, sondern auf Kommando Rauchalarm auslösen. 😉
