Wunsch: Raumthermostat II Display per Automation einschalten
Da bei den Raumthermostaten der zweiten Generation leider auf ein dauerhaft ablesbares Display verzichtet wurde wäre es hilfreich, wenn man dieses per Automation einschalten könnte.
Die Automation könnte z. B. beim Betreten eines Raumes via Türkontakt oder Bewegungsmelder getriggert werden. Nach der in den Geräteeinstellungen konfigurierten Zeit schaltet sich das Display dann wieder ab.
Bedingt über Umwege ist das heute schon möglich. Das Raumthermostat schaltet das Display bei Änderungen zur Raumtemperatur ein. Das könntest du nutzen.
Z.B.
WENN
   Tür geöffnet wird
DANN
   Sofort Schnelles Aufheizen an
   Nach 1 s Schnelles Aufheizen aus.
Könnte sein, dass das leider nicht funktioniert, wenn der Raum in der Heizpause ist.
Mit solchen Workarounds habe ich etwas experimentiert, bin aber auf nichts gekommen, das immer funktioniert (in der Heizpause, während des Lüftens, im manuellen Modus etc.).
Hallo @Maurice, vielen Dank für deinen Vorschlag und den damit verbundenen Featurewunsch. Ich gebe das gerne so an die Fachabteilung weiter.
