am 11. Mai 2023 13:13
Da bei den Raumthermostaten der zweiten Generation leider auf ein dauerhaft ablesbares Display verzichtet wurde wäre es hilfreich, wenn man dieses per Automation einschalten könnte.
Die Automation könnte z. B. beim Betreten eines Raumes via Türkontakt oder Bewegungsmelder getriggert werden. Nach der in den Geräteeinstellungen konfigurierten Zeit schaltet sich das Display dann wieder ab.
am 12. Mai 2023 09:44
Bedingt über Umwege ist das heute schon möglich. Das Raumthermostat schaltet das Display bei Änderungen zur Raumtemperatur ein. Das könntest du nutzen.
Z.B.
WENN
Tür geöffnet wird
DANN
Sofort Schnelles Aufheizen an
Nach 1 s Schnelles Aufheizen aus.
Könnte sein, dass das leider nicht funktioniert, wenn der Raum in der Heizpause ist.
am 12. Mai 2023 11:20
Mit solchen Workarounds habe ich etwas experimentiert, bin aber auf nichts gekommen, das immer funktioniert (in der Heizpause, während des Lüftens, im manuellen Modus etc.).
am 12. Mai 2023 13:57
Hallo @Maurice, vielen Dank für deinen Vorschlag und den damit verbundenen Featurewunsch. Ich gebe das gerne so an die Fachabteilung weiter.
