- Als neu kennzeichnen
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- RSS-Feed abonnieren
- Direktlink zum Kommentar
- Anstößigen Inhalt melden
am 19. Januar 2022 19:12
Hallo liebes Bosch Smart Home Team ,
ich würde mir wünschen das als Trigger ( auch wenn das Wort Trigger dann falsch ist ) ein ganzer Zeitbereich vorgesehen wird .
Also zum Beispiel WENN Zwischen 9 und 10 Uhr irgend eine 2 Bedingung aktiv ist DANN mache etwas .
Die Lösung mit dem Zwischenstecker als Speicher scheidet leider aus.
Habt ihr Ideen bzw. Ist da was an Entwicklung geplant ?
Schönen Abend 😉
Tim
- Themenübersicht:
Bosch Smart Home App
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
am 20. Januar 2022 11:51
Hi @_Tim_, vielen Dank für deinen Feature- bzw. Hardwarewunsch. Wir geben ihn an das entsprechende Produktmanagement gerne weiter.
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
am 19. Januar 2022 19:45
Wäre ne Idee , aber 2 Automationen, und Du erreichst das selbe .
Was meinst Du mit "Zwischenstecker als Speicher" ?
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
am 19. Januar 2022 19:52
Der Vorschlag im Forum war mal z.B. mit einem Zeitpunkt den Stecker einzuschalten , und in einer zweiten Automation den Zwischenstecker Zustand als UND Verknüpfung mit Abfragen .
Wie meinst es du mit 2 Automationen ?
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
am 19. Januar 2022 19:57
@_Tim_, wie Du schon sagst kann ein Zeitbereich kein Trigger sein. Mir fällt auch keine Anwendung ein, bei der man nicht etwas anderes als Trigger und einen Zeitbereich als Bedingung verwenden könnte. Hast Du ein Beispiel?
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
am 19. Januar 2022 20:04
Sehr gerne ein Beispiel:
Ich möchte im Home Connect Plus einem Sonnensensor von Somfy Abfragen ( den habe ich an meiner Pergola verbaut ). Jetzt war der Plan den Sensor zu nutzen um bei zu starker Sonneneinstrahlung oder bei starker Dunkelheit vor Sonnenuntergang die Rolläden zu steuern.
Sprich WENN zwischen Sonnenaufgang und Sonnenuntergang zum Beispiel irgendwann die Sonne so stark knallt , dann fahre die Rolläden runter.
Leider gibt die HC+ app keinen Trigger raus vom Sonnensensor , das wäre der einfachste weg .Also zum Beispiel WENN wert größer als x und Tagsüber dann mache was.
Die Lösung gerade ist ich hab alle halbe Stunde ne Automation und check den Wert des Sensors und das finde ich unschön.
Ich hoffe das ist einigermaßen Verständlich was mein Plan ist .
Gruß und danke
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
am 19. Januar 2022 20:24
Geht es jetzt um Automationen in Bosch Smart Home oder in Home Connect Plus?
Wie auch immer: Wie Du schon sagst wäre ein Trigger vom Sonnensensor hier der richtige Weg. Falls das aktuell nicht unterstützt wird würde ich das mal als Feature anfragen. Ansonsten bleibt dir wirklich nur ein regelmäßiges Polling.
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
