Zwei Auslöser mit UND verbinden
hempres
Hi, ich möchte für eine Automation mit einer UND Bedingung zwei Auslöser verknüpfen. Leider wird mir nur ein oder angezeigt.
Folgende Automation möchte ich realisieren: wenn Zwischenstecker Leistung größer als 20 Watt und Fenster wird geschlossen, dann Zwischenstecker aus.
Hat jemand eine Idee?
Danke und Grüße
Der Wunsch in dieser Form wurde nicht umgesetzt. Dein Vorhaben ist jedoch, dank Zustände, trotzdem realisierbar.
Du legst für jeden deiner Auslöser eine eigene Automation nach folgendem Schema an (die Namen der Zustände sind frei wählbar):
WENN Zwischenstecker Balkonkraftwerk empfängt mehr als 60 W
DANN Zustand "Leistung PV ok" aktivieren
WENN Zwischenstecker Kühlschrank weniger als 10 W verbraucht
DANN Zustand "Leistung Kühlschrank ok" aktivieren
WENN Zwischenstecker Waschmaschine weniger als 10 W verbraucht
DANN Zustand "Leistung WaMa ok" aktivieren
Und dann legst du die die zusammenfassende Automation an:
WENN Zustand "Leistung PV ok" aktiviert wird
oder Zustand "Leistung Kühlschrank ok" aktiviert wird
oder Zustand "Leistung WaMa ok" aktiviert wird
UND Zustand "Leistung PV ok" aktiv ist
und Zustand "Leistung Kühlschrank ok" aktiv ist
und Zustand "Leistung WaMa ok" aktiv ist
DANN Zwischenstecker IR-Heizung einschalten.
Du hast sicherlich auch eine Abschaltbedingung für die IR-Heizung. In dieser dann zusätzlich noch die drei Zustände wieder deaktivieren. Oder natürlich besser: anhand anderer Stellgrößen die Zustände einzeln zurücksetzen. Weil könnte ja z.B. sein, dass weiterhin kräftig PV-Strom erzeugt wird (dann sollte der Zustand aktiv bleiben), wenn die IR-Heizung abgeschaltet wird.
18 ANTWORTEN 18
Hinterhaus
Hallo @hempres,
Ist das Fenster WIRD geschlossen wichtig?
Oder kann es auch eine IST geschlossen Abfrage sein?
Hi, die IST geschlossenen Version ist schon programmiert.
Hintergrund ist, dass der Zwischenstecker an einer Dunstabzugshaube hängt. Die geht also sofort wieder aus, wenn das Fenster geschlossen ist.
Nun kam letztens einer meiner Söhne auf die Idee das Fenster zu schließen während die Haube lief, weil es ihm zu kalt wurde. Blöderweise war der Ofen an. Nun ja, wir haben es überlebt, aber das möchte ich in Zukunft ausschließen. Die IST zu Bedingung reagiert in dem Fall leider nicht.
Ich seh dein Problem. Die UND abfrage vom Zwischenstecker gibt keine Leistungsüberwachung her.
Du bräuchtest WENN " Fenster wird geschlossen" ( den gibt es ja) UND "Zwischenstecker über 20W" ( das fehlt inder App).
Das wäre ein Vorschlag an die Bosch Entwicklung.
Ganz genau.
Habe Bosch schon geschrieben. Mal sehen. Evtl. Kommt das ja in einer neuen Version.
Hi @hempres, dank für den Featurewunsch. Wir geben ihn an die entsprechende Fachabteilung weiter.
Servus SmartHomeGuru,
zwar ist die Anfrage von „hempres“ schon eine Weile her, aber ich möchte mich gerne erkundigen, ob die Verbindung von Auslösern in Automationen in der Erstbedingung „Wenn“ mittels „und“ kommt?
Der Grund meiner Anfrage ist, dass ich mich mit etlichen Zwischensteckern ausgerüstet habe und folgendes realisieren möchte:
WENN „Zwischenstecker Balkonkraftwerk“ mehr als 60 Watt Ertrag liefert
UND
Zwischenstecker „Kühlschrank“ einen Verbrauch kleiner 10 Watt zeigt
UND
Zwischenstecker „Waschmaschine“ einen Verbrauch kleiner 10 Watt zeigt
DANN schalte Zwischenstecker „IR-Heizung“ ein.
Leider kann man dzt. Auslöser nur mit oder verknüpfen.
Verwende ich die Bedingung mittels UND Verknüpfung, dann kann ich nur auswählen, ob der Zwischenstecker ein- oder ausgeschaltet ist, nicht aber den Energieverbrauch als Bedingung definieren.
Entweder eine Lösung im ersten oder im zweiten Bereich würde mich sehr freuen.
Grund für die gewünschte Automation ist einfach, den Sonnenstrom tagsüber nicht ungenutzt verpuffen zu lassen, sonder in der kalten Jahreszeit ein kleines Infrarot Heizpaneel in den schattigen Bereichen der Wohnung laufen zu lassen sobald keine anderer Verbraucher in der Wohnung Energiebedarf hat.
Vielen Dank, liebe Grüße, Martin
P.S.: habe im Forum gesehen, dass auch andere in der Community ähnliche Vorhaben realisieren möchten.
Vielen Dank! Da musst erst mal d´rauf kommen! Vielleicht fehlt mir dieses komplexe Denkvermögen!?
Morgen soll´s ja viel Sonne geben. Werd´ dann gleich sehen, ob ich´s nach Deiner obigen Erklärung richtig umgesetzt habe.
Besten Dank nochmal, schönen Sonntag!
Hi,
wie ist denn die workaround Idee mit zwei weiteren Automationen zu der "ist geschlossen":
1. Wenn Fenster geschlossen wird und Zwischenstecker an, dann Zwischenstecker aus
2. Wenn Fenster XX sec geschlossen ist und Zwischenstecker aus dann Zwischenstecker an
Ich kann das leider nicht durchprüfen da ich nicht alles dazu hier habe, aber rein theoretisch..(?)
/Steini
Hi,
Ja das würde gehen, ist aber nicht ganz so komfortabel, da jedes mal das Licht der DAH ausgehen würde, wenn ich das Fenster schließe. Ist aber evtl. erstmal eine Zwischenlösung. Ich probiere es mal und schaue wie stark das meine Frau nervt 😂
Das Licht der Dunstabzugshaube würde ich ohnehin auf Dauerstrom anschließen, also vor den Zwischenstecker. Dieses will man doch auch unabhängig vom Betrieb der Abzugsfunktion haben.
Das habe ich beim Einbau gleich umgeklemmt. Ging bei unserer Haube problemlos. Allerdings habe ich einen Lichtschalter eingebaut, der die Beleuchtung an den Hängeschränken mit den Leuchten der Abzugshauben geschaltet hat. Der Lichtschalter in der Haube war ohne Funktion. Man könnte aber das auch in der Haube evtl. trennen, falls der Schalter eine eigene Stromzufuhr hat.
Muss mal kurz klugschei$en: Zwei UND-verknüpfte Auslöser sind prinzipiell nicht möglich. Ein Auslöser ist immer ein Zustandswechsel (wird geschlossen, Wert überschreitet Grenzwert). Zwei UND-verknüpfte Auslöser müssten daher exakt gleichzeitig eintreten, was praktisch ausgeschlossen ist. In deinem Beispiel müsstest Du das Fenster exakt in dem Moment schließen, in dem Du die Dunstabzugshaube einschaltest.
Du möchtest den Auslöser "Fenster wird geschlossen" mit der Bedingung "Leistungsaufnahme ist >20W" verknüpfen. Und wie ihr schon festgestellt habt gibt es die Leistungsmessung nur als Auslöser (Zustandswechsel), nicht aber als Bedingung (Zustand). Das wäre in der Tat ein wünschenswertes Feature. 👍
Ja sehe ich ein und macht Sinn.
Meine Frage bezog sich ja schon implizit darauf, dass es die Leistungsmessung als Bedingung nicht gibt, sondern eben nur bei Auslöser.
Wie Bosch das letztlich umsetzt, ist mir egal, Hauptsache es wird implementiert 😀
Danke euch!
Neoplan22
Dein Schornsteinfeger hat dir die Betriebszulassung für deinen Ofen noch nicht entzogen? Es ist Pflicht einen Fensterkontakt bei einer Abzugshaube und Ofen zu haben!
Habe ich ja auch.
Hallo in die Runde. Eurer Feature-Wunsch ist angekommen. Wir nehmen das gerne mit und platzieren eure Wünsche bei der zuständigen Entwicklung. Viele Grüße, Philip
Hi Philip,
Gibt es dazu etwas Neues? Ich warte sehnsüchtig auf das Feature 😉
Danke
Hi @hempres, wie mein Kollege @Philip bereits erwähnt hat, haben wir den Feature-Wunsch intern platziert. Allerdings wird in absehbarer Zeit aus Gründen der Priorisierung keine Umsetzung erfolgen.
