Zwischenstecker Kompakt bei Feueralarm ausschalten
pik11
Gibt es die Möglichkeit einen Zwischenstecker Kompakt bei einem Feueralarm auszuschalten? Hintergrund ist, dass wir unsere zentrale Lüftungsanlage an einem Zwischenstecker kompakt hängen haben, um diese aus der Ferne im Notfall (Brand in der Nachbarschaft "halten sie Türen und Fenster geschlossen") abschalten zu können.
Jetzt wäre es natürlich praktisch dies bei einem Alarmfall im eigenen Haus auch automatisch machen zu können. Geht das und habe ich die Funktion nur noch nicht gefunden, oder wäre es möglich dies zu implementieren?
Viele Grüsse
Rauchalarm als Auslöser für Automationen wird häufiger gewünscht, ist aber leider nicht verfügbar (im Gegensatz zum Wasseralarm).
Workaround: Im Rauchalarm-Dienst das Einschalten aller Lampen aktivieren. Hast Du eine Lampe, die sonst nie verwendet wird, dann kannst Du das Einschalten dieser als Auslöser verwenden. Das kann eine preiswerte Ledvance sein oder auch der ungenutzte zweite Kanal einer Lichtsteuerung II.
Was vielleicht noch eine elegantere Lösung wäre: Die Lüftungsanlage statt über einen Zwischenstecker kompakt über ein Smartes Relais schalten. Dieses kann - als Lampe konfiguriert - direkt vom Rauchalarm-Dienst eingeschaltet werden. Außerdem lässt sich der Relaiskontakt in den Einstellungen invertieren, so dass er beim Einschalten öffnet. Ein Rauchalarm schaltet dann die Lüftung aus, ganz ohne Automationen.
Hallo Maurice,
Danke für das Feedback. Die Option mit dem Smarten Relais hatte ich gar nicht auf dem Schirm. Da hab ich sogar noch eins rumliegen. Vielen Dank. Das werde ich mal umsetzen.
