am
09. Januar 2022
00:52
- zuletzt bearbeitet am
21. September 2023
13:29
von
Selina
Wie ist es möglich den zwischen Stecker nach einem Strom aus Fall dass er wieder sich selbst einschaltet bei mir bleibt ihr immer dann ausgeschaltet muss manuell den über die Taste einschalten
am 09. Januar 2022 19:17
Habe ich auch schon als Verbesserungsvorschlag direkt eingereicht. Mal sehen ob es umgesetzt werden kann.
ein Verlauf wäre auch hilfreich. Z.b. letzte 24h,
Gruß Marco
am 09. Januar 2022 11:33
Das wäre eine wirklich sinnvolle Funktion so wie es z.B. Hue realisiert hat. Dort kann man programmieren, ob nach einem Stromausfall der vorherige Schaltzustand wieder eingenommen werden soll.
Kleines Beispiel. Ich habe in unserer Laube einen Kühlschrank hinter einem Zwischenstecker angeschlossen und kann so rechtzeitig den Kühlschrank vor dem Wochenende einschalten. Nach einem Stromausfall bleibt der Stecker leider aus.
Steffen
am 09. Januar 2022 18:39
Zustimmung. Das Verhalten nach Stromausfall sollte konfigurierbar sein. Ein oder aus oder letzter Zustand.
Bei einem Zwischenstecker, der nur zur Leistungsmessung dient (ist immer an) habe ich es mittels Automation gelöst. Auslöser "Zwischenstecker wird ausgeschaltet", nach 30 Sekunden Aktion "Zwischenstecker einschalten". Funktioniert so natürlich nicht, wenn man den Zwischenstecker zum Schalten verwendet.
Gruß Marco
am 30. Januar 2022 14:46
Ich vermute, dass ist eine sicherheitskritische Frage da an einem Zwischenstecker ja alles mögliche angeschlossen werden kann. Und Bosch warnt ja in der App jedes mal wenn man was mit einem Zwischenstecker einstellt vor Gefahren. Aber ich stimme zu: Praktisch/Sinnvoll wäre es allemal.
am 17. Juni 2022 20:46
Was mir auch unlogisch scheint: Der Zwischenstecker Kompakt behält den Modus (manuell oder Zeitschaltuhr) nach einem Stromausfall bei. Gut. Ist aber die Zeitschaltuhr aktiv und diese in einer Ein-Phase, wenn der Strom wieder da ist, dann bleibt er dennoch aus. Erst nach einer anschließenden Aus-Phase schaltet er zu Beginn der nächsten Ein-Phase wieder ein. Mit "Sicherheit" ist das kaum begründbar.
am 18. Mai 2023 12:36
Ich habe ebenfalls dieses Problem! Gibt es nun mit der Weile eine Lösung von Bosch?
Bei mir ist meine Netzwerkanlage (Router, BoschController usw.) über die Dose angeschlossen und möchte über eine Automation bei Branderkennung über die Rauchmelder diese abschalten können. Nun ist der Nachteil, dass wie schon mehrfach beschrieben, nach einen Stromausfall die Dose aus bleibt und somit natürlich die Geräte nicht wieder hoch fahren können um überhaupt irgendwas anderes ansteuern zu können.
Ich bitte hier einmal um ein Feedback von Bosch oder gerne alternative Produktvorschläge aus der Community.
am 18. Mai 2023 13:17
Nein, leider ist das Einschaltverhalten der Zwischenstecker immer noch nicht konfigurierbar. Bis Bosch hier einlenkt bleibt daher nur eine Automation, die den Zwischenstecker wieder einschaltet. Was aber nur funktioniert, falls der SHC an einer USV hängt.
Dein Vorhaben scheitert allerdings noch an einem anderen Problem: Die Rauchmelder können keine Automationen auslösen. Du müsstest einen Workaround mit einer dedizierten Lampe schaffen, die nur bei Rauchalarm eingeschaltet wird. Eine Automation kann das als Trigger verwenden und den Zwischenstecker ausschalten.
am 18. Mai 2023 18:28
Als Ergänzung zum von @Maurice genannten notwendigen Umweg über eine "Rauchalarm-Leuchte" noch folgender Gedanke, wie du das Bosch Smart Home für dein geplantes Vorhaben nutzen könntest. Es gibt eine Unsicherheit meinerseits, die ich derzeit nicht beurteilen kann und unten beschreibe.
am 18. Mai 2023 19:41
@STdesign Bei der Licht-/Rollladensteuerung II - Lichtsteuerung funktioniert das tatsächlich, wenn man die Eingänge als Taster konfiguriert. (Und nur dann, denn im Schalter-Modus gibt es ja keine feste Zuordnung von Eingangs- zu Ausgangs-Zustand.)
Insofern stehen die Chancen gut, dass das beim Relais bei entsprechender Konfiguration auch funktioniert.
