3er Zwischenstecker
Leofeld
ich möchte ein TV Gerät mit Stromversorgung und einen Reciever und einen weiteren Anschluß mit einem Zwischenstecker steuern. Gibt es den auch als 3er Leiste oder muss ich eine Dreierleiste auf den Zwischenstecker setzen?
6 ANTWORTEN 6
KT3
Hallo @Leofeld , den Zwischenstecker Kompakt gibt es nur mit Einzelanschluss, so dass Du eine 3-fach Steckdose anschließen musst (also dann auch natürlich immer alle angeschlossenen Geräte gemeinsam an- oder ausschaltest).
Mein Fernseher führt an und ab nachts in der Ruhezeit einen Pixel Refresh durch. Das würde nicht mehr passieren, wenn das Gerät per Zwischenstecker vom Strom getrennt wäre. Vielleicht gibt es eine ähnliche Einschränkung bei Deinem TV ?
Für mich stellt sich auch die Frage nach dem Einsparpotential, speziell bei den aktuellen Geräten mit geringen Standby Verbräuchen, gerechnet gegen die Investition des Zwischensteckers. Aber das kannst Du ja selbst mal überschlagen, falls es ein Kriterium für Dich sein sollte.
Ja, OLEDs sollte man nachts nicht ausschalten.
Es gibt aber auch andere Verwendungszwecke.
Ich habe auch einen Zwischenstecker am TV. Den habe ich dauerhaft eingeschaltet.
Den nutze ich, um zu überprüfen, wann der TV ein- und ausgeschaltet wird. Je nachdem schaltet dann automatisch mein Licht im Wohnzimmer.
Leofeld
Danke für Eure Antworten. Ich finde es super praktisch mit einem Sprachbefehl alle drei Geräte auszuschalten. Und mein TV ist nicht die neuste Generation, zumindest nicht, um das es geht.
2 Gedanken zum Thema:
habe irgendwo mal gelesen, das komplette Trennen der Elektonik führt zu einem früheren Altern durch die höhere Anzahl der Kaltstarts
mrin alter Tv geht nach 15 Minuten in den Ruhestand wenn kein Signal anliegt
BudeSmart
Es gibt eine Steckdosen Leiste von Eve (Engergy Strip) falls du HomeKit verwenden möchtest.
Oder du baust ein Bosch Relais hinter eine Steckdose ein und schließt dort die Geräte an oder Leiste an.
Die Leiste gibt es zur Zeit seeeehr günstig am großen Fluss.
sie funktioniert wunderbar in der Apple HomeKit Umgebung
