am 11. Februar 2026 10:32
ich stehe aktuell vor einem kleinen Problem bei der Montage meines Bosch Tür-/Fensterkontakts und hoffe, dass jemand von euch dafür bereits eine gute Lösung gefunden hat.
Meine Haustüre ist flächenbündig, wodurch sich der Kontakt leider nicht sauber montieren lässt – insbesondere passt der Abstand bzw. die Ausrichtung zwischen Sensor und Magnet nicht optimal. Einen offiziellen Adapter scheint es dafür ja nicht zu geben.
Hat jemand von euch so eine Situation schon gehabt?
Gibt es passende Adapter (z. B. aus dem 3D-Druck)?
Habt ihr eine kreative DIY-Lösung gefunden?
Über Tipps oder Fotos eurer Umsetzung würde ich mich sehr freuen 🙂
Vielen Dank!
Basti
am 11. Februar 2026 10:48
Für meine Verständnis, warum lässt sich nicht sauber montieren? Für Tür-/Fensterkontakt II, der Abstand zwischen Sensor und Magnet soll nicht mehr als 15 cm sein. Wenn deine Tür flächenbündig ist, kannst du provisorisch schauen ob di den Sensor und Magnet montieren könntest. Wichtig hier ist der Linie am Magnet symmetrisch zu der Linie am Sensor ist.
am 11. Februar 2026 13:27
15mm
11. Februar 2026 10:53 - bearbeitet 11. Februar 2026 10:53
Mach am besten mal ein Foto. Ich habe auch eine flächenbündige Tür und habe einen TF Kontakt ohne Probleme anbringen können.
am 11. Februar 2026 13:16
hier mal ein ganz rudimentäres Bild meiner Baustelle. Ich hab den Kontakt nun erstmal mit Tesa fürs Foto befestig. Mir kommt das nicht richtig vor wenn der Kontakt so daneben ist.
am 11. Februar 2026 13:21
Vom Bild ist ja schlecht zu sehen. Vielleicht ist ja Abstand der Magnet und Sensor mehr als 15 mm?
Hast du schon probiert der Sensor und Magnet bisschen näher zu bringen?
am 11. Februar 2026 13:33
die TFK gibt“s auch in anthrazit - wäre deutlich unauffälliger. Aber so wie auf dem Bild gezeigt, sollte es schon funktionieren. Man kann es übrigens auch oberhalb der Tür befestigen, wenn es nicht notwendig ist, dass kleinere Personen auf den Taster drücken für Automationen etc.
am 11. Februar 2026 15:44
Also theoretisch ist das so schon richtig. Ich habe den Kontakt überall oben (horizontal - weit außerhalb der Kinderreichweite) angebracht aber das ist Geschmackssache.
Für die Haptik würde ich den Kontakt aber um 180° drehen. Andernfalls könnte der Druckpunkt der Taste komisch zu drücken sein.
Reagiert der der Kontakt auf den Magneten bei der Entfernung?
Näher ran ist schwierig, den Spalt den du siehst ist ja der zwischen Türrahmen und Türblatt.
Dieser liegt bei ca. 6mm.
Türrahmen und Türblatt sind flächenbündig, also alles auf einer Ebene.
ich dachte da an einen Adapter ähnlich eines L Winkel der auf der Tür sitzt um näher an den Sensor zukommen und den Magneten um 90 Grad zum Sensor zu drehen.
am 11. Februar 2026 13:29
Es gibt den Magneten des Tür-/Fensterkontakt II Plus einzeln zu kaufen. Der wäre besser geeignet.
Ansonsten eine Halterung aus dem 3D Drucker.
am 11. Februar 2026 13:39
Am besten wäre wirklich die Verwendung der Plus-Variante bzw. des Magneten.
Vielleicht hilft dir auch das bereits weiter.
am 11. Februar 2026 14:56
Ja schon klar das es den Türkontakt auch in anthrazit gibt, den werde ich auch so bestellen. Hatte nur eben noch einen weißen zum probieren zu Hause.
Die Plus Variante scheint hier sehr geeignet zu sein. Ich werde den mal bestellen und probieren.
Danke für eure hilfe
am 11. Februar 2026 15:00
Verstehe ich leider immer noch nicht was dein Problem tatsächlich ist.
Tür-/Fensterkontakt II Plus und Tür-/Fensterkontakt II sind funktionell identisch.
Flächenbündig Türen sollten keinen Problem haben wenn du den ohne PLUS Variant nutzt.
11. Februar 2026 15:07 - bearbeitet 11. Februar 2026 15:15
Die Fläche des Magneten soll parallel zur Seitenfläche des Sensors sein für eine zuverlässige Funktion. Mit der Plus Variante ist das sehr einfach möglich. Bei der normal Variante hingegen nicht bei flächenbündigen Türen/Rahmen.
Links: bei flächenbündigen Türen/Rahmen nicht möglich. Mit Plus-Magnet (rechts) hingegen einfach.
am 11. Februar 2026 15:19
Den Magneten der Plus-Variante habe ich ebenfalls an der flächenbündigen Haustür, und er funktioniert auch perfekt mit einem normalen Fensterkontakt ohne Plus.
am 11. Februar 2026 15:24
Und falls es dann doch der normale Magnet werden soll, aus welchem Grund auch immer ... Im Magnetgehäuse der Plus-Variante steckt der ganz normale Magnet der Standardvariante. Allerdings silber/nicht lackiert. Das Gehäuse lässt sich ganz einfach und zerstörungsfrei öffnen.
am 11. Februar 2026 15:51
Ich habe noch die Ganzen TF 1 Magnete rumfliegen da ich an den Fenstern Neodymmagnete auf den Rahmen geklebt habe. Sieht wesentlich filigraner aus als die Magnete der ersten Generation.
Unterscheiden sich die Magnete von TF2 Plus und TF1 überhaupt?
am 11. Februar 2026 15:59
Ja, der Gen 1 Magnet ist rund. Der Gen 2 wie oben geschrieben flach. Von der Funktion her ist das aber egal.
11. Februar 2026 16:14 - bearbeitet 11. Februar 2026 16:17
ein runder, zylindrischer Magnet, der an der Metalltür (falls Metall) heftet, tut es ebenfalls
siehe hier (Foro folgt)
11. Februar 2026 22:12 - bearbeitet 11. Februar 2026 22:15
einfachste Variante und funktioniert einwandfrei - gibt“s in jedem Baumarkt, ebenso doppelseitiges Klebeband
Alternativ die Variante mit Erschütterungsschutz (was bei festen Türen eher überflüssig ist)
