am 08. Oktober 2023 19:28
Da meine 80jährige schon leicht demente Mutter leider immer wieder vergisst die Fenster im Winter zu schließen (teils ist sie dann eine Stunde in einem anderen Raum und kriegt es nicht mit), versuche ich dieses Problem zu lösen.
Problemstellung:
Ich plane Fensterkontakte mit einem Smart Home controller zu verbinden, der nach einer bestimmten Zeit (sagen wir mal 10-15 Minuten, die die Fenster offen bleiben können), ein Signal an einen Zwischenstecker sendet. Durch diesen Zwischenstecker fließt nun also Strom und ein daran angeschlossenes Gerät kann eine akustisches Signal abgeben. Wenn die Fenster wieder geschlossen werden, wird der Zwischenstecker über den controller ausgeschalten und das Gerät beendet die Signalabgabe.
Klingt eigentlich einfach, nur leider finde ich kein passendes Gerät, das ein passendes akustisches Signal in entsprechender Lautstärke abgibt in dem Moment in dem die Stromversorgung gegeben ist (also kein on-off button zusätzlich zu betätigen).
Idealerweise würde ich eine mp3 abspielen, die einfach einen selbstgesprochenen loop a la "Fenster schließen" abgibt. Ich denke dafür müsste ich aber etwas basteln anfangen, doch dazu fehlt mir derzeit die Zeit.
Folgende Voraussetzungen sind nötig:
(1) Akustisches Signal ertönt nach einer einstellbaren Zeit (mit Smart Home controller lösbar)
(2) Akustisches Signal soll so lange Ertönen bis die Fenster wieder geschlossen sind (also Abspielen durchgängig so lange Stromversorgung gegeben) - also Gong/Glocke scheiden aus, denn die würden denke ich nur einmal ertönen
(3) Signal muss eine entsprechende Lautstärke haben (also keine Postkarten-Speaker)
(4) Beim nächsten Mal Fenster öffnen soll das ganze wieder von vorne beginnen
(5) Gerät startet automatisch in dem Moment in dem Stromversorgung gegeben ist
(6) Idealerweise Abspielen von mp3, definitiv keine Alarmsirene o.ä, da würde sie wahnsinnig werden
Wahrscheinlich ist es total simpel, und ihr wisst auf Anhieb was ich dafür brauche - sorry dass ich hier mit was recht einfachen reinplatze...
Herzlichen Dank für eure Hilfe!
08. Oktober 2023 20:01 - bearbeitet 08. Oktober 2023 20:08
Die extreme Variante (*Spaß* 😉) : z.B. diese 90 dB Sirene
Die schonende Variante: lass z.B. ein Radio einschalten.
Bzgl. Automationen lässt sich das wie von dir gedacht umsetzen.
Edit: du kannst auch ein Smartes Relais nehmen, und mit dem potentialfreiem Kontakt z.B. einen Türgong oder eine Klingel schalten.
am 08. Oktober 2023 20:30
Wenn eine Alexa vorhanden ist kannst du dort über eine Routine (Nachricht) ausgeben lassen (Einmalig). z.Bsp. Das Fenster XY ist seit X Minuten geöffnet und die Heizung ist an, bitte schließen".
Vorteil: bei einer vorhandenen Demenz gibt es hier eine klare Aussage was zu tun ist, wenn nur ein Ton/Radio abgespielt wird könnte auch vergessen werden was das zu bedeuten hat - je nach Schwerehrad der Demenz natürlich.
am 08. Oktober 2023 21:09
Ich habe das mit diesem Teil gelöst.
https://de.elv.com/elv-innensirene-90db-230-v-ac-122772
Dann eine Automation die nach 10 Minuten eine Sekunde Strom auf dich Steckdose schaltet.
Dann hat man Zeit das Fenster zu schließen.
Danach eine zweite automation die zwei Minuten Strom auf die Steckdose schaltet. Falls man die Fenster noch nicht geschlossen hat.
Des weiteren habe ich aber mit Home assistant es so geregelt, dass mir Alexa nach 10 Minuten sagt welches Fenster genau offen ist
am 08. Oktober 2023 21:14
am 08. Oktober 2023 21:16
am 08. Oktober 2023 21:17
am 09. Oktober 2023 01:32
Danke für die Antworten!
Wie gesagt, eine Alarmsirene ist leider keine Option, da würde meiner Mutter durchdrehen.
Ideal wäre ein Türgong, der immer wieder abgeht so lange der Stromkreis geschlossen ist. Leider funktioniert mein Gong so, dass er nur einmal läutet, selbst wenn weiterhin Strom fließt - das ist wohl bei den meisten so und macht auch Sinn bei Nutzung als Glocke.
Ich könnte natürlich mehrere Automationen hintereinander eingeben, also immer wieder an aus, damit der Gong immer wieder abgeht, aber da ist die Frage wie viele kann ich hintereinander eingeben?
am 09. Oktober 2023 08:30
Kostet paar Euro mehr, aber vielleicht ist dieses Gerät was passendes: Power Schallgeber, wahlweise mit 100 % Einschaltdauer und regelbarer Lautstärke
Könntest du über ein Kabel mit Stecker mit dem Zwischenstecker Kompakt schalten, oder falls eine geeignete Dose am gewünschten Montageort ist, auch mit einem Smartes Relais .
am 09. Oktober 2023 10:40
Wiederholtes ein- und ausschalten, bis alle Fenster wieder geschlossen sind kannst Du z. B. so lösen:
Wenn ...
Zwischenstecker ausgeschaltet wird
oder
Fenster 1 mehr als 15 Minuten geöffnet bleibt
oder
Fenster 2 mehr als 15 Minuten geöffnet bleibt
oder
Fenster 3 mehr als 15 Minuten geöffnet bleibt
Und ...
Fenster 1 geöffnet ist
oder
Fenster 2 geöffnet ist
oder
Fenster 3 geöffnet ist
Dann ...
sofort
Zwischenstecker einschalten
und nach 10 s
Zwischenstecker ausschalten
am 09. Oktober 2023 11:03
Das klingt nach einer super Lösung. Ich hab nun mal alles bestellt (controller, Fensterkontakte, Zwischenstecker, dazu unabhängig 2 Glocken von Drittanbieter) und werde es so probieren!
Dankeschön!
am 10. Oktober 2023 21:25
Hallo @Avidjo,
vielen Dank für den Einblick in dein Projekt! Ich freue mich sehr, dass wir das Thema Älterwerden hier aufgreifen. Smart Home kann älteren Menschen an vielen Stellen im Alltag helfen, wie wir an @Avidjo's Beispiel sehen. Schon mit etwa dem Tür-/Fensterkontakt II # lässt sich viel erreichen. Ich kann das aus eigener Erfahrung nur bestätigen. Wir haben vor ungefähr drei Jahren angefangen, bei meiner Mutter (auch über 80 Jahre alt) Bosch Smart Home Geräte einzusetzen. Es ging um Komfort, aber auch um Sicherheit.
Danke @Frank @southparkler @STdesign @Maurice für den regen Austausch und eure Ideen zu dem Thema.👍
