am 24. Dezember 2022 16:05
Ich habe nun das Bosch Smart Home System bei mir installiert und bin absolut begeistert. Die ganze Installation war super einfach und nun werden 7 Rollläden über das System gesteuert. Zusätzlich habe ich noch zwei Wassermelder, eine intelligente Steckdose, einen Einbruchmelder und die ganz neues Eyes Innenkamera II. Nun zu meinen Fragen: Wenn ich das Alarmsystem aktiviere dann triggert nur der Bewegungsmelder einen Alarm in der Home Connect App. Klar fährt die Kamera auch raus und wenn diese etwas delektiert dann erfolgt auch eine Meldung in der Kamera App - aber nicht in der Connect App. Kann man das irgendwie in den Diensten so einstellen? Die zweite Frage: Ich möchte im Falle eines Alarmes die intelligente Steckdose einschalten lassen. Hintergrund ist: Ich habe keine Außensirene und möchte mir nur eine günstige kleine Innensirene installieren, die über die Steckdose aktiviert wird. Auch hier finde ich keine Möglichkeit das Alarm Management so zu programmieren, dass die Steckdose im Falle eines Alarms eingeschaltet wird. Danke vorab für die Hilfe!
24. Dezember 2022 16:27 - bearbeitet 24. Dezember 2022 16:31
@ML65 Was den Alarmfall ausgelöst und dadurch ausgelöst wird, kannst Du in der Bosch Smarthome App unter Dienste, Alarmsystem einstellen.
Die Home Connect App ist für die Bosch Hausgeräte. Mit welcher App arbeitest Du? Home Connect Plus oder Bosch Smarthome App?
In der Smart Camera App musst Du die Alarmeinstellungen für die Camera aktivieren.
am 24. Dezember 2022 16:33
@Geomo vielen Dank für deinen Support. Klar meine ich die Smart Home App. Unter Einbrucherkennung kann ich nur den Bewegungsmelder sehen. Die Kamera ist nicht aufgelistet. Zum anderen Punkt: Unter Einbruchalarm gibt es keine Möglichkeit die Steckdose auszuwählen. Dort wären dann nur die intelligente Sirenen und die intelligenten Lampen aufgelistet. Beide habe ich aber nicht im System.
24. Dezember 2022 16:43 - bearbeitet 24. Dezember 2022 16:50
@ML65 Ich habe keine Innenkamera, aber wenn ich die FAQ richtig verstehe, musst Du in den Kameraeinstellungen die Alarmfunktion einstellen.
Außerdem musst Du in der BSH App unter Mehr, Partner die Smart Home Cloud aktivieren, um die Kamera in die BSH App einzubinden.
Für die Alarmsignalisierung und die Sicherheit in der Wohnung würde ich Dir auf jeden Fall Rauchwarnmelder empfehlen.
am 24. Dezember 2022 16:50
Noch einmal Danke aber wir reden aneinander vorbei. Das was du schreibst stimmt aber es bezieht sich nur auf die Alarmfunktion in der Smart Camera App. Ich möchte aber auch einen Alarm in der smart Home App auslösen lassen. Das geht nicht. Und zum zweiten Punkt: Hier hast du keine Antwort, oder? Es funktioniert nicht, dass ein Einschalten der Steckdose an einen Einbruchalarm gekoppelt wird, oder? Das gibt es in den Einstellungen von "Dienste" nicht.
25. Dezember 2022 10:24 - bearbeitet 25. Dezember 2022 10:27
Du könntest das über eine Automation anlegen.
Bei Tür/Fenster kontakte kannst Du dann alle verfügbaren Einbinden.
am 25. Dezember 2022 10:39
@ML65 Oder bei wenn, Bewegung erkannt bei Bewegungsmelder auswählen.
Weitere Sensoren kannst Du dann dort auch hinzufügen.
am 25. Dezember 2022 10:52
Dir auch ein herzliches Danke und ein frohes Weihnachtsfest. Ich probiere das aus. LG
am 25. Dezember 2022 10:51
Vielen Dank - das kannte ich noch nicht. Ich werde damit etwas spielen. Ich wünsche ein frohes Weihnachtsfest!
am 24. Dezember 2022 16:52
Wenn du deinen Zwischenstecker als "Leuchte" unter Verwendungszweck in den Geräteeinstellungen definierst, wird dieser im Alarmfall automatisch eingeschaltet.
am 25. Dezember 2022 10:30
Bist Du Dir sicher ,das der Zwischenstecker automatisch aktiviert wird ,obwohl er im Dienst nicht auswählbar ist .
am 25. Dezember 2022 12:09
Hab's auch nochmal nachgeschaut. Stimmt, der Zwischenstecker ist nicht mit aufgezählt.
Bilde mir aber ein, dass mein Weihnachtsbaum mit geleuchtet hat als der Alarm mal vergessen wurde. Muss das bei Gelegenheit nochmal probieren.
am 24. Dezember 2022 17:03
Das habe ich gerade versucht. Der Zwischenstecker ist als Leuchte definiert. Trotzdem kann ich unter Dienste-Alarmsystem-Vollschutz-Einstellungen bearbeiten-Einbruchalarm-Lampen auswählen keinen Eintrag des Zwischensteckers sehen. Dort erscheint nur die Meldung "Um diese Funktion nutzen zu können, Installieren Sie mindestens eine Philips Hü Lampe, eine smarte Lampe oder eine Lichtsteuerung"
am 24. Dezember 2022 17:14
@ML65 Hast Du die Smart Home Cloud unter Partner eingebunden?
am 24. Dezember 2022 17:19
das habe ich für die Bosch-Kamera gemacht. Deshalb kann ich auch die Kamera über die Smart Home app bei "Wohnung verlassen" aktivieren.
26. Dezember 2022 08:19 - bearbeitet 26. Dezember 2022 08:23
@ML65 Kannst Du bitte im Router mal die Signaleigenschaften der Innenkamera II prüfen und hier teilen?
Es ist immer noch nicht klar, ob die jetzt Mesh unterstützt.
Für Mesh müsste 11k und 11v bei den Signaleigenschaften stehen.
