Alternatives Kabel Eyes Innenkamera II
nim
kann ich ohne Probleme das sehr lange mitgelieferte Kabel der Innenkamera II durch eine kurze Variante ersetzen?
Viele Grüße und danke!
12 ANTWORTEN 12
Das Netzteil scheint nicht austauschbar zu sein. Sieh auch hier.
Wenn das Kabel vom Netzteil getrennt ist, kannst du es mal versuchen. Sollte nichts dagegen sprechen.
nim
Danke für deine Antwort, @Christopher. Ich besitze jedoch das Nachfolgemodell.
Das USB-Kabel lässt sich austauschen. Ich kenne das jedoch von Netatmo und Gigaset Elements, dass tatsächlich ermittelt werden kann, welches Kabel verwendet wird und ggf. dann Fehlermeldungen ausgegeben werden.
Ich habe jetzt mal ein kurzes Kabel eingesetzt und seitdem hat sich die Kamera 2x aufgehängt und ich musste diese neu starten.
Die Frage ist jetzt halt, ob die Kamera generell einen Defekt hat oder es tatsächlich eine technische Prüfung bzgl. des Kabels gibt.
Wenn der Fehler nach dem Tausch des Kabels kam, könnte das tatsächlich nicht möglich sein.
nim
Es wäre toll, hier eine offizielle Antwort zu bekommen. 🙂
@SmartHomeGuru
@Sabrina
@Ulrike
Hallo @nim, danke für deine Nachfrage. Wie all unsere Smart Home Produkte ist auch die Smart Home Eyes Innenkamera II nur mit dem mitgelieferten Netzkabel zu verwenden. Weitere Angaben zu den Sicherheitshinweisen sind der Bedienungsanleitung zu entnehmen. Gruß, Philip
Hallo @Philip,
vielen Dank für die Rückmeldung. Welche Kriterien muss denn ein Netzkabel erfüllen? Es sieht wirklich nicht so schön aus, wenn das Kabel aufgewickelt direkt daneben liegt. Die Kamera hängt an der Wand - direkt neben der Steckdose.
Hallo @Philip,
es wäre wirklich toll, wenn ich hier noch Infos bekommen könnte. Die Kamera hängt direkt neben der Steckdose und das sieht so wirklich blöd aus.
@Ulrike
@SmartHome1
@SmartHomeGuru
@Lea
CHP
Das Kriterium das erfüllt sein muss hat @Philip doch genannt: Orginalteil von Bosch.
Du glaubst doch nicht, das Bosch auf die Suche geht und feststellt welches Konkurrenzprodukt auch passend ist.
nim
Es geht hier schlichtweg um ein Kabel und nicht mal um ein Netzteil. Ich möchte gar keine Beispielprodukte. Welche Kriterien muss ein stumpfes Kabel erfüllen, damit die Kamera läuft!?
Mach gern mal paar Fotos vom Netzteil (vor allem das Typenschild mit den Leistungsdaten) und allen Steckverbindungen, v.a. an der Kamera. Und, häufig sind auch auf der Isolierung des Kabels Daten und Bezeichnungen eingeprägt. Die helfen zur Spezifikation vielleicht auch weiter.
Gerade noch weiter oben gelesen, dass es scheinbar USB ist. Wenn keine hilfreichen Angaben aufgeprägt sind, würde ich ein hochwertiges Kabel testen. Also nicht das allergünstigste aus diversen Onlineshops.
Hab selbst keine Innenkamera, sonst würde ich selbst nachschauen. So exotisch, dass es keine Alternativen gibt, wird das Zeug schon nicht sein.
CHP
Meine Eyes Kamera 1 habe ich über ein 50cm handelsübliches USB Kabel an meinen Router (Geschwindigkeitshafen 4 um keine Werbung zu machen) angeschlossen, meinen SHC2 habe ich mit einem 20cm USB Kabel an das Ladegerät angeschlossen.
Wenn die Eyes 2 auch mit USB ladebuchse ist, sehe ich keinen Grund warum das nicht auch funktionieren sollte.
SuKu
Wenn dir das Bild so blöd aussieht, dann würde ich das Kamera direkt vor der Steckdose platzieren damit ist der Steckdose UND Kabel abgedeckt.
Muss so verstehen: mag sein andere Geräte mit herkömmlichen Kabel funktioniert wird, aber die Kamera wahrscheinlich intern Dauer 5V braucht der andere Kabeln vielleicht nicht liefern kann und hängt das ganze Prozess mittendrin.
SHC II, 34 Geräten (Gen II) seit 03.2025!
> 300 Automationen
0 Szenarien (Auslaufmodell)
> 100 Zustände
Briefkasteneinwurf-Erkennung
Yale Linus 1, Yale Bridge
OnePlus 12R, OxygenOS 15
OnePlus 13R, OxygenOS 16
