Anschluss Bosch Raumthermostat 230V
Bernsch
Observer Homie
ich hätte folgende Farage:
Habe in meiner Wohnung alle Heizkörperthermostate auch Bosch Thermostate getauscht.
Nun wollte ich unser Raumthermostat ebenfalls auf das Bosch 230V Raumthermostat austauschen.
Nun habe ich aber folgendes Problem. Derzeit wird die Heizung mit einem Sauter Raumregler NRT101 gesteuert. Dieser funktioniert mit 2x AA Batterien und ist nur mit 2 Adern zum Ventil verdrahtet.
Was müsste ich jetzt machen um das Bosch Raumthermostat zu verwenden? Verkabelung ändern? Wie?
Vielen Dank vorab
Da kenne ich deine Verkabelung auch nicht. Kommt drauf an. Ist die Heizung in der selben Sicherung wie die Steckdose.
Am besten einen Elektriker ranlassen.
11 ANTWORTEN 11
Du benötigst noch einen richtigen Neutralleiter N. Sonst kannst du das Bosch Thermostat nicht anschließen.
Hi, Christopher
Da ich den Verkabelungsweg nicht kenne müsste ich da einen komplett neuen einziehen oder könnte man da auch den N-Leiter von einer in der nähe befindlichen Steckdose zum Thermostat verlegen?
Hallo @Bernsch ,
du braucht auf jeden Fall mindestens drei Adern zum Boschregler: N; L; COM (Schaltleitung) zum Stellventil.
Vielleicht kannst du prüfen, ob in der Nähe eine Steckdose oder Verteiler ist, von dem man die Leitung abzweigen kann. Also ein Fall für den Elektriker!
Alternativ kannst Du ein batteriebetriebenes Raumthermostat II verwenden und mit diesem ein Smartes Relais steuern. Letzteres kannst Du direkt bei der Therme unterbringen, wo die Stromversorgung kein Problem sein sollte. Es wird dann gar kein Kabel zum Raumthermostat II benötigt und Du kannst dieses frei platzieren.
So geht es auch....😉
Chris_Ko
Explorer Homie
Hallo zusammen, ich möchte in unserer neu gekauften Immobilie ebenfalls in das Bosch Smart Home Universum einsteigen. Ein Teil davon soll die Fußbodenheizung werden. Ich habe bereits Bosch Raumthermostate II in der Variante 230 V besorgt. Ich habe natürlich auch schon fleißig die KI befragt, möchte aber gerne echte Experten fragen.😀
In unserem Haus gibt es zwei verschiedene Anschlussvarianten der Raumthermostate, wovon vor allem eines mir ein wenig Kopfzerbrechen bereitet.Es scheint wohl eine Nachtabsenkung oder ähnliches zu schalten und befindet sich im Eingangsbereich.
Könnt ihr bewerten, ob die Empfehlungen der Google KI richtig sind? Ich danke euch herzlich im Voraus! Bilder der aktuellen Anschlusssituation füge ich natürlich bei.
Beste Grüße
Chris
Wie kommt die KI darauf, dass L (Dauerphase) an Klemme 2 angeschlossen ist 🤔 Im Anschlussbild geht L eindeutig an Klemme 1.
Meines Erachtens ist es deshalb so:
  • Bisherige Klemme 1 (Dauerversorgung L) kommt an L vom Bosch RT II 230 V
  • N vom bisherigen Thermostat kommt an N vom Bosch RT II 230 V. Bei zwei Drähten werden diese über eine Steckklemme (z.B. Wago) zuvor zusammengeklemmt, um die Weiterleitung zu erhalten.
  • Die Klemme 2 vom bisherigen Thermostat (geschalteter Ausgang 230 V) kommt an NO vom Bosch RT II 230 V
  • Zusätzlich ist beim Bosch RT II 230 V die Brücke von L nach COM notwendig.
Chris_Ko
Explorer Homie
Vielen Dank @STdesign  für deine schnelle und hilfreiche Antwort! Die KI scheint im Schaltplan einfach mal falsch abgebogen zu sein an der „Kreuzung“ 😅 Danke dir!
Ich habe noch ein weiteres Thermostat mit ähnlicher Belegung „gefunden“, das werde ich dann gleich behandeln. Auch bei dem Anschluss der anderen Thermostaten mit drei Adern werde ich gleich (inkl. Brücke L-> COM )verfahren:
  • Klemme 1 -> an L von RT II
  • Klemme 2 -> an NO von RT II
  • N -> an N von RT II
Dürfte ich noch eine Rückfrage zu einem anderen Thermostat stellen, bei dem der blaue Neutralleiter in der unteren N Klemme sitzt,  statt wie bei den anderen dreiadrig geschalteten, an der N-Klemme neben Klemme 1. Da würde ich einfach wie bei den anderen dreiadrigen Thermostaten vorgehen, oder?
Hier noch das Bild von dem weiteren anders geschalteten Thermostat:
Besten Dank!
Chris
Ob N bisher in der oberen oder unteren Kammer angeschlossen ist, ist egal. Die sind im alten Thermostat intern gebrückt und somit gleichbedeutend.
Chris_Ko
Explorer Homie
Herzlichen Dank für die schnelle Antwort!
