Anschluss einer Infrarot-Flächen-Strahlungsheizung
** Gelöschtes Profil **
Nicht anwendbar
ich möchte gerne unsere Infrarot-Flächen-Strahlungsheizung digital  mit dem Bosch Smart Home steuern.
Funktioniert das Raumthermostat II 230V für die Strahlheizung? Bis jetzt ist Eberle RTR-E 6121 im Einsatz. Ich vermute, die Last ist für diese Steuerung zu hoch.
Gibt es eine andere Steuerung, die man mit Bosch Smart Home steuern könnte oder eine baldiges BOSCH Produkt in Aussicht?
Danke für die Hilfe.
Florian
Vielen Dank vorab.
H725
Wenn alles gut kommt, kannst Du das Raumthermostat in Kombination mit einem Relais verwenden: https://community.bosch-smarthome.com/t5/funktionen-und-nutzung/bosch-smartes-relais-für-heizung/m-p...
Das Raumthermostat II 230V darf nur eine Last von max. 3 A schalten, also 690 W. Dürfte zu wenig sein, wie du selbst vermutest.
Wenn du nicht auf die angekündigte Funktion für das Smartes Relais warten möchtest, kannst du bereits heute das Raumthermostat II mit dem Zwischenstecker Kompakt (Konfiguriert mit dem Verwendungszweck "Heizung") nutzen. Dabei übernimmt das Raumthermostat die Temperaturregelung und schaltet den Zwischenstecker passend zum Heizbedarf ein und aus.
